nicserg
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Добрый день!
При парковке задел задним колесом арматуру, в результате вырвался кусок резины: диаметром 10мм и глубиной ~2мм, сбоку около 20мм от диска. Колесо не сдулось, давление 2атм. держит.
Прошу рекомендаций:
1) менять покрышку или пока можно и так ездить?
2) ремонтируються ли такие дефекты?
3) не лопнет ли покрышка на скорости, со всеми вытекающими последствиями?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
nicserg
Тут тебе самому решать.
Это смотря какой у тебя ангел-хранитель. Может повезет. А может и нет.
TDream
nicserg
Если жаба давит заменить на новую - кататься, если точно срезало совсем не много и корда не видно. На перед ее не ставить.
Последний раз редактировалось: TDream (04 Ноября 2013 19:55), всего редактировалось 1 раз
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
глубиной 2мм ? забей и езди дальше ! это вообще фигня.
nicserg
TDream писал(а):nicserg
sveinung писал(а):глубиной 2мм ? забей и езди дальше ! это вообще фигня.
А какая толщина резины до корда сбоку, где нет протектора?
AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
я с кордовой заплатой при боковом порезе грузил по 500 кг и ездил по 180 км в час.
sveinung
не мерил. но 2мм для автопокрышки - это фигня ! сам на снятой покрышки оцени боковину и забей.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
главное чтоб корд был не задет, 2 мм это фигня
TDream
nicserg писал(а):А какая толщина резины до корда сбоку, где нет протектора?
У разной резины по-разному, трудно сказать...
Катайся и следи за местом среза.
сама бочина до 3мм,действительно фигня
не езди в наших краях
Добавлено спустя 59 секунд:
и это-машину закаскуй
syava505
Авто: ваз 21122,тойота раннер
я бы все же самоубийц слушать не стал.Лучше на запаску, как докатку.Если катаешься километров до 90 в час,может еще подержит,а если любишь погонять-лучше не рисковать.Сейчас ведь резина бескамерная,при малейшем прослаблении места повреждения, воздух готов вылететь на ура. А ведь на резину действует много факторов,начиная с температурного режима внешней среды и нагрева колеса на ходу,до состояния дорожного покрытия и т.д.Тебе это надо?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
syava505 писал(а):я бы все же самоубийц слушать не стал
Они ж не со зла.
Откуда им знать, что резина бывает разная?
У кого-то 3 мм боковина, у кого-то сантиметра полтора.
Глумятся мужички просто, скучно им.
AndrDvin писал(а):500 кг и ездил по 180 км в час
AndrDvin писал(а): 1,5л 16кл
ой ли
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Все не прочитал, может кто предлагал уже. Предлагаю бюджетный вариант-подстраховку. Покрышку дороговато новую брать, а переживания сомнения у тебя есть. Значит езжай на монтажку нормальную и клей заплатку ИЗНУТРИ поврежденного места. Выйдет недорого, подстраховка есть. Такими заплатками ремонтируют грыжи и боковые порезы: твои 2мм точно никуда потом не денутся. Будешь спать спокойно где-то за 300-500р.
AMAROCK
Парни... Вы гарантируете, что отремонтированная шина не пукнет на трассе ? Проскочит ямку - и будет весело.
nicserg
Главное камеру в нее не вставляй.
Я б поменял таки резину... Нуиво нафиг... чтоб не думалось.
AndrDvin писал(а):грузил по 500 кг и ездил по 180 км в час.
Блин, чем вы их "кормите"... закисью чтоле...? Ну хоть километриков 10 скинь.
А то просто чудо-пепелацы кругом, начинаю себя ущербным чувствовать со своей
полностью исправной сарайкой, которая больше 168 ну никак ехать не хотит
za_k_on
NAUexx писал(а):полностью исправной сарайкой, которая больше 168 ну никак ехать не хотит
полностью исправная должна 162 ехать
так что
NAUexx писал(а): Ну хоть километриков 10 скинь.
А вообще, сильно преувеличиваете пробитое колесо, особенно сзади.
Пробивал оба правых одновременно, километров 70 была скорость. а может и больше.
Да, мотнуло чуток. На полметрика максимум. Никаких взрывов, взлётов, фееричных переворотов
Кирилл С
Авто: имеется
za_k_on писал(а):Никаких взрывов, взлётов, фееричных переворотов
Влетел в ямку
на сотне (по спидометру) правое переднее сдул мгновенно в ноль – выстучал диск, поехал дальше.
nicserg писал(а): около 20мм от диска.
al08
Стоят в 2-х шиповках камеры(диски гнутые
).Ничего за 2 зимы и пробег больше 20тыс.км почему то не случилось.И что может случиться?
za_k_on писал(а):полностью исправная должна 162 ехать
так что
Мало того, по приборке чуть больше 170-ти, 168 - это по БК, подозреваю, что реально то и 160 то врядли набралось бы.
za_k_on писал(а):А вообще, сильно преувеличиваете пробитое колесо
Дык у него ещё и не пробитое, а ток собирается...
С 70-ти мож и не так страшно, а вот со 180-ти... это пипец будет.
Или менять, или ставить назад и ездить "крадучись".
za_k_on
NAUexx писал(а):вот со 180-ти... это пипец будет.
нефиг 180 ездить на стоке и на говнорезине
AMAROCK
al08 писал(а):Стоят в 2-х шиповках камеры(диски гнутые ).Ничего за 2 зимы и пробег больше 20тыс.км почему то не случилось.И что может случиться?
БУМ!!! Камера протирается. Дальше взрыв - и колесо на ободе. Мгновенно.
Это конечно на прямой, да на сухой дороге... А если в затяжном повороте ? Да на соточке ? Да в дождичек ?
Сам по себе один фактор может и не повлияет, но они складываются иногда.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Если камера протирается она тихо мирно спускает и все. Никакого бум.
Пробивал я колесо в огромной яме, диск на выброс, покрышка тоже. Спустило мгновенно, но машину удержать никаких проблем при этом нет.
AMAROCK
Serg_x писал(а):Если камера протирается она тихо мирно спускает и все. Никакого бум.
Примерно будет вот так... ...
Как воздушный шарик. Он медленно не спускает.
za_k_on
AMAROCK писал(а):Примерно будет вот так... ...
вроде практики подтянулись, рассказали, что в реале не всё так страшно.
Зачем кучу видео с домохозяйками и имбицилами выложил? А грузовое колесо как бы тут вообще не к месту.
Ты ножом пробовал 2 атмосферы протыкать? Никаких бабахов, мирный пшик
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK
Грузовое колесо взрывается от перегрева, а перегрев - от перегруза, а перегруз - от желания сэкономить.
