мужики, правильно выставил метки по грм?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> мужики, правильно выставил метки по грм? вывод темы на печать
Лёха-124i
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2172
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2013 23:18
кароче че то я децл волнуюсь. ставил сам на приорике грм, разобрал все, выставил метки.начал натягивать круглогубцами ролик натяжки, я правильно понял что его нужно натягивать до выреза на ролике с верхней меткой ролика? типо друг на друга они должны смотреть? кароче после всей натяжки и прокрутки движка пару оборотов метки РВ остались как надо, а метка КВ , но которая на маховике находится наверное на миллиметр 1-2 чуть ниже опустилась? это нормально? машина заводится ок, не колбасит. кстати ремень ГРМ поставил ГЕЙТС оригинал типо, ролик опорный Андукар, а вот натяжной оставил который был с завода Гейтс, поскольку когда ставил новый натяжной ролик Андукар накрылся медным тазов, погнул места куда вставляются круглогубцы-что ролик стал не круглым. да пробег 70 тыс. о чем потом приклеил наклейку на кузов которая идет в коробке ремня.... на которой прописал пробег замены ремня
Лёха-124i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2013 23:29
70т. пробег натяжного ролика? Много
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха-124i
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2172
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2013 23:32
он кстати от нового ничем не отличался...
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2013 09:53
Да только при определённой температуре, насколько помню, Pardon глянь в руководстве
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2013 20:08
22 градуса кажись. уход меток неизбежен. чтобы все стало один в один нужны разрезные шестерни.
Флудеры с нами, Флудеры мира,
Флудеры здесь - Флудеры живы,
Флудеры с нами, Флудеры где вы,
Флудер вперёд - я в тебя верю))
barabuler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
