Датчик тормозухи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик тормозухи вывод темы на печать
Вездеход
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 14:30
Дело в том, что не отображается на панели срабатывание датчика уровня тормозухи. Пробовал и со своим и, с заведомо рабочим(брал у друга). Сам замыкал поплавок, индикации на панели ни какой Confused
В сервис не хочу, может кто подскажет где еще проверить? Или придется всю электрику проверять? Да кстати при зажигании восклицательный горит Laughing тоесть сам диод исправен а вот при замыкании поплавка сигнала нет. Подскажите может своими силами сделаю... 21093i панель 15ая
Форумы - полезная весчь... И ПОИСК тоже =)
Вездеход сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oksana-fox
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 14:00
Для начала предохранители посмотри - может поплавились....
oksana-fox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tiny
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 16:02
мысль у меня вот какая:
в старых приборках (низкой и высокой) контрольная лампочка уровня тормозухи управлялась "массой", т.е. из тех двух проводов, что втыкаются в крышку бачка над ГТЦ, один был всегда соединён с кузовом.
Если мне не изменяет память, то в 15-шной (равно как и в 10-и и всех иже с ними) приборке всё наоборот - масса сидит в приборке на лампочке, а +12 должно приходить от бачка.
Если тебе "европанель" ставили не на заводе, то, думаю, на такие мелочи просто не заморачивались..
там нет никаких предохранителей - цепь прямая Wink
//Tiny
Tiny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address MSN Messenger
