Про биение на 110км/ч
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про биение на 110км/ч вывод темы на печать
бродяга
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 14:30
Кому интересно.Короче,новые диски, резина-бьёт!Задался целью выяснить-ПОЧЕМУ?Вертел колесо и так и сяк,потом заметил,зазор между центральным отверстием диска и ступицей не везде одинаковый.Опять начал крутить колесо и опять заметил,что диск вплотную прижимается всегда около одного и того же болта,а с противоположной стороны есть зазор.Отрезал от ленточного хомута кусок и вставил между диском и ступицей,и затянул болты.Кстати, когда(до того,как всавил этот кусок)затягивал колесо,опять же заметил(уж извините :grin: ),что болты закручиваются не по центру крепёжных отверстий диска.Сегодня проехался- :cool: ни какого биения!Это что же получается,что крепёжные отверстия ступицы не соосны самой ступице!Может ВАЗе уже оборудование выработалось?Ведь машинке всего полгода!И тогда получается,что вся партия машинок с таким дефектом ездит!Ведь не у меня же одного руль колбасит на скорости. Mad Вот вроде и всё,может кому пригодится.Да ещё.Почти во всех шиномонтажках баллансируют колёса относительно центрального отверстия конусом.
бродяга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
бродяга
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 14:44
Вот же ,блин,два раза тема вылезла,а удалить не могу.Так что извиняйте! Sad
Громозека
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 14:47
бродяга писал(а):
...Отрезал от ленточного хомута кусок и вставил между диском и ступицей,и затянул болты....
Хорошо придумано! Сам ломал голову как бы этот дефект, быстро и дешево исправить. :cool:
Смотpеть на жизнь надо pадостно, шиpоко pаскpытыми от ужаса глазами.
Громозека сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sanches
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 15:55
я тоже парился по этому поводу, пока колеса нормально не отцентрировал и биение пропало.
Sanches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
joker_znt
Сообщение Добавлено: 16 Май 2004 22:46
А можно просто аккуратненько затянуть колеса, пошатывая диск при затягивании каждого болта, там же все дырочки и болты конусообразные, так что если таким макаром затягивать, то все должно оптимально отцентроваться и биения быть не должно(во всяком случае по этой причине)...
joker_znt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SilverMan
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 07:51
У меня тоже расколбас был на 110-ти когда сам поставил новое литье, потом оказалось, на ступицу колечко пластиковое одевать надо, а я об этом забыл!
В сервисе их поставили, снова отбалансировали, сейчас как на катере рулишь, никаких вибраций!!!
Сувать палки в колеса поезду - бесполезная трата палок!!!
SilverMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
