Печка новая медная
У меня такие же симптомы были на 9ке в своё время
Оказалась прокладка ГБЦ.
Оказалась прокладка ГБЦ.Хотя никакие пузыри в бачок не шли и масло было в норме.
так у него на 1300 уже теплый идет, а при пробитой прокладке, на оборотах сильнее завоздушивает.
Основное тут кроется, медные радиаторы намного хуже греют чем ДААЗ алюминевый
.но при оборотах пошли такие мелкие мелкие множество пузырей как пена....меленькие и много
ставлю на прокладку ГБЦ.
далеко не всегда .
прокладки по разному прогорают.
Я прокладку и не исключаю полностью, но опять таки десятое семейство отличается от 8го
ставил и медь и лузар, так что процентов 20-25 точно мимо салона идет тепло
поэтому основываясь на своем личном опыте советую начать с радиатора печки.
чем по подробнее?
и закончить прокладкой, во советчик Good
а ты человеку будешь все затраты оплачивать ?
надо бы дать совет точнее не кажется?
а то так может сразу автору сказать пускай авто сменит? не?
Дак ты ему еще капиталку посоветуй
Если у десятого семейства болезнь, холодный воздух на холостом, и с этим боролись с самого начала выпуска.
а чем я мерял проценты, да попомером мерял, поэтому и пишу 20-25,
Парни не ссорьтесь
чуть добавишь обороты, 1300 уже идет горячий
я советую то, что точно придется поменять , чтоб тепло было и при минус 30,
а ты трекнул ничего не объясняя,
что там может быть с прокладкой?
и это возможно не относится к восьмому и 15му семейству.
Сраться далее не собираюсь
Предъистория такова...когда купил парило и выдавливало тосол их расширительного, поменял крышку и тосол все прошло, тосол в норме не убывает, в масле следов эмульсии нет. Давление в системе крышка держит, но заметил что когда на остывшем или остывающем двигателе крышку расширительного откручиваю, идут сразу пузыри, из системы воздух выходит...проверял несколько раз....куда копать, помпа или прокладка ГБЦили еще что нибудь????
тосол, га--но сейчас , причем нормальный найти вообще сложно
И еще, при пробитой прокладке не пузыри пойдут, а ОЖ через пробку пойдет
