Периодически не заводится ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Периодически не заводится ... вывод темы на печать
Див
Сообщение Добавлено: 14 Май 2004 15:43
ВАЗ-2115 ... абсолютно новый (около 215 км) ... Smile ... Сразу же возникла проблема - машина заводится со второго раза. Сначала грешил на бензин - мало ли что могли залить, но теперь залил нормальный - а результат тот же ... Sad ...
На мой вопрос сервисникам они ответили по принципу: ну ведь заводится ... Sad ... а приедешь к нам на первое ТО тогда все и решим ...
Вот вообщем я думаю стоит сейчас к ним бежать или можно подождать до первого ТО???
Див сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 16 Май 2004 22:35
Прошивка L05 небось...
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(553 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 00:20
А со 2-го раза на горячую, холодную или среднюю? Если последнюю-то это норма, забей на это ...мозги сразу верный температурный режим не могут выбрать...
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 00:41
Бывает что виноват регулятор давление в рампе форсунок, особенно когда машина горячая, в регуляторе остается(или создается горячим воздухом) избыточное давление, и он не дает добро на пропуск свежего топлива в рампу :(
У многих инжекторных машин летом возникает проблема запуска со 2 раза :(
Див хочу дать вам совет, заводите машину только после того как выключиться бензонасос.
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Див
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 20:27
Прошивку не знаю :(
Заводится со второго раза почти всегда: неважно прогрелась машина или с утра завожу ... и ещё когда машина стоит у неё включается вентилятор каждые 3-4 минуты ... это нормально ???
Стараюсь заводить машину по инструкции Smile - там сказанно пока не погаснут лампочки на панели ... в это время бензонасос уже точно выключается ... Smile
Drawde
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 23:27
Див а что за свечи у вас стоят? И что более важно какой у них зазор? Что абсолютно новая машина греется это нормально, обязательно пройдите 1 ТО, по крайней мере стенд диагностики, не исключено что на новых машинах с завода может стоять более раннее включение вентилятора... значение которого должны изменить сервис-мены при первом ТО, это было бы логично, со стороны ВАЗа, новый мотор перегревать категорически нельзя!!!
Див
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 08:41
К сожалению я даже не знаю Sad все что ставилось с завода пока осталось без изменнений ... хотя вчера весь день заводилась отлично ... и я уж думал всё прошло, Smile ан нет сегодня аж с третьего раза ... Sad
ещё ко всему меня сильно смущает выхлоп ... если машину поставить на сухом асфальте, то под выхлопной трубой образуется мокрое пятно ... Sad
Murza
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 12:04
Поменяй регулятор хол.хода рублей 300 стоит, должно все пройти. По крайне мере попробуй. А еще попробуй когда не заводится нажать педель газа и погазовать пока обороты не стабилизируются. Если получится , то точно регулятор
Хотели как лучше , а получилось как всегда.
Murza сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 12:27
Лужа под трубой это нормально, в трубе скапливается конденсат, он и вытекает.
Советую приобрести привычку зводить машину с выжатым сцеплением, хотя летом это неактуально но все-же...
Див
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 13:35
Моги ли я сам поменять регулятор холостого хода и как он выглядит??? Smile А разве можно на инжекторных машинах при запуске нажимать газ ??? И зачем пускать машину с выжитым сцеплением ???
Murza
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 14:27
Находится рядом с блоком форсунок, объяснить сложно, книжку почитай, меняется очень легко, 2 винта открутить надо, поставить новый и закрутить, тока клемку с проводами не забудь воткнуть, а то СЕ загорится. Газ нажимать не стоит, но если не заводится, то можно, криминала не будет, когда регулятор из строя выходит, заводится тока с газом или с 4-5 раза без него. А пускать двигатель с выжитым с цеплением нужно обязательно, иначе сцепление долго не проходит, а в мороз можешь вообще не завестись.
Mail.ru
