Автор |
Сообщение |
Colymaga
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111.
Добавлено: 11 Ноября 2013 21:57
Течет ОЖ из помпы. Но течет не со стороны шкива а с другой стороны, там где ещё входит железная труба с ОЖ. _________________ Течёт - значит есть. Стучит - значит работает.
Вернуться к началу |
Vahan
На форуме 6 лет
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Добавлено: 11 Ноября 2013 21:58
Течет из подводящей трубы?
Colymaga
На форуме 4 года
Добавлено: 11 Ноября 2013 22:16
Вроде бы да. Там еще двумя болтами под ключ на десять она прикручивается(?) _________________ Течёт - значит есть. Стучит - значит работает.
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Добавлено: 11 Ноября 2013 22:48
Ну а в чем проблемы?
Купить паронитовую прокладку
Слить ОЖ
Открутить
Посмотреть пятак, что к блоку на изогнутость, если неровный, то или купить новую или попытаться ровнять.
Очистить наждачкой остатки старой
Новую пропитать маслом, скажем для швейных машинок, она сразу впитывает
Установить прокладку и трубу
Закрутить, но под болты желательно подложить шайбы, но каждый решает сам.
Залить ОЖ.
Разве что стоит определить - течет между блоком или из трубы, на стыке крепежа к блоку. Последний раз редактировалось: max9000 (12 Ноября 2013 00:04), всего редактировалось 1 раз
Vahan
На форуме 6 лет
Добавлено: 11 Ноября 2013 23:00
Менял на прошлой неделе все патрубки. Решил снять и промыть подводящую трубу, т.к при замене патрубков из трубы сыпался песок. Снял промыл, много грязи вымыл. Потом купил пркладку картонную подводящей трубы, намазал герметиком и поставил на место. Прикручивается двумя болтами под 10. Сейчас все сухо.
Colymaga
На форуме 4 года
Добавлено: 12 Ноября 2013 08:29
Усё понял. Значит просто поменять прокладку _________________ Течёт - значит есть. Стучит - значит работает.
