Fray98rus
Всем привет. сам запутался, спрошу совета какую коробку выбрать.
Есть 2112 мотор.
1)на нем висит 2110 кпп. но подшипники валов умерли (гудят. при включении первой, отпускании сцепы наполовину и обратно выжиме происходит стук, как мне кажется, - это валы смещаются. хотя хз.
на ней еще и вторая хрустеть начинает. механизм выбора 2109 стоит. пара 3.7
2) далее есть 2108 кпп. СССР вроде ничего не хрустит, ну разве что задняя при включении хрустела - грешу на масло и ту старую сцепу. 3.9 пара 4ступ.
3) 2109 корпус с щупом. жестко хрустит вторая и, бывает, третья. 5ступ. гп походу 3.9
какую посоветуете сделатьи поставить? есть вроде еще вариант на 4ступ поставить 5ю.
часто езжу на дачу - 30км город, 100 - трасса. ограничения скорости на которой как бы нет(ну точнее есть, но гаишников там не бывает).
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
C ГП 3,9 машина будет более тихоходная. 4 ступка однозначно маловато. Но из всех можно одну собрать нормальную. Под 2110 и 2108 разные маховики, соответственно и сцепление разное
VanHeroV
Авто: ВАЗ 21093 91гв карб низкая панель
Мне бы такой выбор, вот бы разгулялся...
Не вижу смысла в 2108 пилить 5ю передачу если есть 2109.
Я бы делал так:
1. КПП 2110 разобрал бы и глянул что в утиль, а что живое, пока оставить.
А вот с остальных двух лепил одну. Корпус 2109 + синхроны на 2ю и 3ю от 2108 (если подойдут) и возможно шестерни в сборе придется перекидывать с 2108 на 2109 (но это уже при убитой 2109).
Даже если не подойдут от 2108 ИМХО ремонт 2109 дешевле 2110 будет, а 5я передача преимущество перед 2108.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
thrash писал(а):C ГП 3,9 машина будет более тихоходная. 4 ступка однозначно маловато. Но из всех можно одну собрать нормальную. Под 2110 и 2108 разные маховики, соответственно и сцепление разное
Да, но если сильные удары то не факт что сцепление живое. По крайней мере уж точно не в отличном состоянии. Гадать нечего, надо снимать и смотреть по месту что к чему.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Fray98rus писал(а):3) 2109 корпус с щупом. жестко хрустит вторая и, бывает, третья. 5ступ. гп походу 3.9
Синхроны поменять.Есть щуп - это +.
Не критично.Тем более в коробках с щупами вроде шли ГП 3.7. У мну стояла ГП 3.9, поставил 4.1 - пятая передача стала более рабочей ,динамика разгона улучшилась.
Fray98rus
gr67 писал(а):Синхроны поменять.Есть щуп - это +.
Да какой это плюс? масло залил, уровень проверил и все.
зато динамичнее.
VanHeroV писал(а):Да, но если сильные удары то не факт что сцепление живое. По крайней мере уж точно не в отличном состоянии. Гадать нечего, надо снимать и смотреть по месту что к чему.
новое ВИС оригинал. отбегало 4ткм.
thrash писал(а):Под 2110 и 2108 разные маховики, соответственно и сцепление разное
ну болгарка наш лучший друг, так что можно кпп и подточить, чтобы влезла.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
thrash писал(а):разные маховики
разные венцы и замена
бендикса стартера
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
У меня сейчас установлена ГП 3.7 - В воскресенье приора оторваться 27 км не могла, правда там 3 пасажира было))). В городе 4 передачу крайне редко включаю - да и скорости до 80 обычно. Я конечно не спец, но восстанавливал бы десятую коробку.
По сути разницы никакой. Из 4х ступки ты не сделаешь 5 ступку, по крайней мере на той ГП которая там стоит - вторичный вал там короткий. А там что 2110, что 2109, по сути одинаковые КПП в плане эксплуатации (механизм выбора только значительное отличие).
Исходя из экономических соображений, перебирал бы 2109, используя запчасти от 2108.
Fray98rus
х123ас писал(а):используя запчасти от 2108.
жалко 2108ю коробку разбирать. там все советское и крепкое
Наверно добью эту и поставлю 4ступ
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
х123ас писал(а): перебирал бы 2109, используя запчасти от 2108.
Плюсану.
Fray98rus писал(а):жалко 2108ю коробку разбирать.
Без 5 передачи скучно...Я б с 4ступки (кроме ГП) все трахомудие в корпус 2109 засунул.
Fray98rus
на 3.7 я пятую почти не включаю, ибо обгоны :-D
а на 3.9 вот не знаю.
Если не продам таз и не куплю субару, то есть мысль 4.1 с блокировкой.
