randy92
Вчера выезжал из двора задним ходом. Поначалу все было нормально. Потом начались еле заметные ритмичные толчки. Они все нарастали и нарастали. По звуку было очень похоже, как будто глушитель оторвался и скребет по асфальту. Потому что толчки были где-то в районе заднего моста. Вышел, посмотрел....все в порядке. Сел, поехал. Но машина просто отказывалась ехать. То есть включаешь заднюю, отжимаешь сцепление - а она не трогается. Обороты падают, а машина на месте. Кое-как, с газом я тронулся, но вал провернулся с таким трудом и скрежетом.... И она опять встала. Задняя не отключается. С включенной передачей и сцеплением в пол она тоже не катится. В общем, не помню как, но заднюю я выключил, на нейтралке докатился и поехал передним ходом. С передними передачами все нормально, все работает. В чем проблема?
забыл совсем. авто - ваз2106, 4 ступенчатая
randy92
сейчас тестировал еще раз ее - если медленно задом ехать (5 км/ч), то все нормально. если 10-15 км/ч, то опять стуки начинаются и как будто-то что-то об что-то трется с услилием
randy92
Поднял машину на домкрате, поставил на нейтралку и покрутил задние колеса. Ничего не гремит, не стопорит. То есть, дело не в тормозах....
baraban
randy92 писал(а):Поднял машину на домкрате, поставил на нейтралку и покрутил задние колеса. Ничего не гремит, не стопорит. То есть, дело не в тормозах....
Как знать, как знать. Вполне возможно при движении задним ходом начинает вибрировать и клинить. На малой скорости ничего не происходит, а на большой процесс активизируется.
Я бы на вашем месте снял бы тормозные барабаны и внимательно все осмотрел.
кабы
Авто: 21053 1996г.в. бсз. самоблок val-racing. Кузов 2013г.
Похоже открутилась гайка хвостовика редуктора. При движении назад пару зажимает. При движении вперёд хвостовик опирается на подшипник и зазор восстанавливается.
