Wingen
Авто: 2114
Подскажи пож-та по такому вопросу: имеется ВАЗ 2114,и вот иногда при езде как то странно выходит на режим х.х. Т.е. при переключении на нейтральную передачу обороты падают примерно до 500 вспыхивает лампа давления масла,после нормализуется,как бы пыталась заглохнуть. Такое явление происходит невсегда(на холодную его нет),иногда нормально сразу скидывает до 900 и всё ОК,а иногда...На х.х. всё нормально 880-900примерно. Лампа check engine ошибку не показывает,БК нет.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Бывали такие случаи. Найти виновника сложно. Но пару раз оказывалось что клопы зажаты. Замер компрессии и замер зазоров клапанов. Это первая версия. Результаты выкладывай сюда. Будем думать
andreyal553
Авто: Которое дизелит
А сколько показывает тахометр, при движении на нейтралке со скоростью 60 (например)?
thrash писал(а): Но пару раз оказывалось что клопы зажаты
Клапана и обороты?
Ахфигеть!
мыть ДУ.
особое внимание к РХХ.
Wingen
Авто: 2114
andreyal553 писал(а):А сколько показывает тахометр, при движении на нейтралке со скоростью 60 (например)?
обычный х.х 880-900об.мин примерно
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
rg-45 писал(а):мыть ДУ.
а мозги могут быть виноваты?
РХХ тоже можно мыть?
Wingen писал(а):обычный х.х 880-900об.мин примерно
По тахометру приборки что-ли смотришь?
Здесь БК нужен.
Цитата:РХХ тоже можно мыть?
Можно,но не всегда помогает.
Какая у тебя маркировка РХХ?
andreyal553
А должен больше.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
По тахометру приборки что-ли смотришь? nea
Здесь БК нужен.
Достаточно обычного. До единицы или выше единицы.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Было. Аналогичное. Шестерёнка коробки покусала привод спидометра. Даже рассказывал про это, в данной ветке. С фотографиями. Чесслово. Искать лень.
Дабы давать правильные советы - нужно знать всё про авто. Модель движка, мозги, ........
Всё вышесказанное прор М73 сказано. Есличо.
MikhaylenkoPA
мыть ДУ.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Поищи в "ЗР" была чудесная схемка на конденсаторе 20 мкф для управления РХХ. С ее помощью легко проверить, почистить и смазать регулятор.
nikolja 1201 писал(а):Поищи в "ЗР" была чудесная схемка на конденсаторе 20 мкф для управления РХХ.
просто прелестно.за 300р выпендриватся чтобы убедится что иногда закусывает?
nikolja 1201
rg-45 писал(а):просто прелестно.за 300р выпендриватся чтобы убедится что иногда закусывает?
Совершенно не понял юмора.
Цена вопроса - мах 100р.
Я себе сделал - вещь очень полезная, особенно для чистки и смазки штока.
Нормальный РХХ не должен даже иногда закусывать.
MikhaylenkoPA
nikolja 1201 писал(а):Поищи в "ЗР" была чудесная схемка на конденсаторе 20 мкф для управления РХХ. С ее помощью легко проверить, почистить и смазать регулятор.
а ссыль есть? поиск не помог
mosdim
Авто: ВАЗ 21150 2007 Люкс Кварц
ДПДЗ я бы тоже в подозреваемые записал
Данил Болкисев
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
mosdim писал(а):ДПДЗ я бы тоже в подозреваемые записал
Тот же трабл, езжу и терплю эти попытки заглохнуть. ДУ чистил - помогло ровно на 2 недели, потом опять началось. ДПДЗ менял месяц назад, результата - 0. Ищем дальше, есть подозрение, что дмрв пакостит.
Данил Болкисев писал(а):езжу и терплю эти попытки заглохнуть.
РХХ на -04-й не пытался заменить?
nikolja 1201 писал(а):Совершенно не понял юмора.
вот я тоже не вижу смысла строить стенд для копеечной детали.
nikolja 1201 писал(а):Цена вопроса - мах 100р.
нуда?
я на бензин потрачу больше пока БП на 6В1А найдй,переключатели,лампочку и конденсатор.и всё это ради того чтоб быть уверенным что на столе он не закусывает?а когда нагреется почти до 100?а когда остынет до -30?
так может сразу потратить 300 и забыть на долго ?
nikolja 1201
rg-45 писал(а):вот я тоже не вижу смысла строить стенд для копеечной детали.
Каждому свое. У меня кроме конденсатора все нашлось в гараже.
Главная задача этого "стенда" - разборка и смазка штока и подшипника РХХ.
rg-45 писал(а):так может сразу потратить 300 и забыть на долго ?
Это кому как повезет. Новый не значит хороший. Я новые всегда проверяю и смазываю - брака очень много.
т808 писал(а):РХХ на -04-й не пытался заменить?
С пластиковой пулей уже и на конвеере АвтоВаза не ставят.
nikolja 1201 писал(а):С пластиковой пулей уже и на конвейере АвтоВаза не ставят.
При чем здесь пули?
Да и вопрос был отнюдь
не Вам задан.
Данил Болкисев
т808 писал(а):Данил Болкисев писал(а):езжу и терплю эти попытки заглохнуть.
рхх менял на заведомо рабочий у друга (у него такой проблемы не было) - маркировку не знаю, не помогло
nikolja 1201
Данил Болкисев писал(а):Тот же трабл, езжу и терплю эти попытки заглохнуть. ДУ чистил - помогло ровно на 2 недели, потом опять началось. ДПДЗ менял месяц назад, результата - 0. Ищем дальше, есть подозрение, что дмрв пакостит.
Данные АЦП по ДПДЗ и ДМРВ есть?
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
т808 писал(а):При чем здесь пули?
Патроны для "нормальных пацанов" закончились.
Wingen
Авто: 2114
MikhaylenkoPA писал(а):мыть ДУ.
помыл вчера ДЗ,РХХ. не так уж там много и грязи было- небольшёй налёт скажем так. Результата нет,проблема осталась.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
т808 писал(а):По тахометру приборки что-ли смотришь?
Здесь БК нужен.
ну а смысл,на других режимах всё нормально же
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
andreyal553 писал(а):Модель движка, мозги, ........
движок 1.6л -1118,мозги 2114-???? блин непосмотрел....
с другого ресурса
http://carcd.ru/forum/21/thread35673/
Wingen
Авто: 2114
А есть какаянибудь программа на комп(полюбому есть) чтобы можно было подключится и посмотреть необходимые параметры(работоспособность) датчиков,для самостоятельной диагностики авто?
Wingen писал(а):А есть какаянибудь программа на комп(полюбому есть)
ветку ЭСУД и МК видел?
так она специально для таких любознательных.
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
та же история на 99 только обороты падают до 0 и бывает что глохнет. заменил все датчики которые как то с этим связаны (хх, дпдз, дс) результата никакого. сменил несколько датчиков бесполезно.
