Beerskull
Авто: 21099/97г.в.-->СГВ/00г.в.-->21093i/03г.в.
Приветствую!
А есть ли какой-нибудь простой вариант подключения прикуривателя, чтобы он работал только с включены зажиганием, как на ино? Например, провод какой в колодке поменять? А-то я уже второй меняю, задолбался штекер регистратора туда-сюда тыкать. Через кнопку нет желания. Хочу, чтобы ключ вытащил и регистратор выключился.
вкорячить релюшку взяв управление с габаритов например.
Beerskull
Ясно. а какую релюшку нужно брать? А можно же и управляющий и от замка взять? Там же есть какой-то провод на котором питание появляется после поворота ключа?
Beerskull писал(а):А можно же и управляющий и от замка взять?
В цепи замка зажигания нет предохранителя !!!
Все гораздо проще и ближе.
Красно/синий провод прикуриватея вытащить из его колодки и подключить к Желто/синему проводу переключателя печки.
TDream
Beerskull писал(а):штекер регистратора туда-сюда тыкать. Через кнопку нет желания. Хочу, чтобы ключ вытащил и регистратор выключился.
А я просто купил гнездо (или розетку, правильнее сказать, копейки стоит) присобачил рядом с дергалкой капота и подключил
т808 писал(а): к Желто/синему проводу переключателя печки.
Теперь как бы две розетки, одна от зажигания (регик), другая постоянная (например для люминисцентки в потемках, забывших зажигалку куряк, других нужд)
Последний раз редактировалось: TDream (15 Ноября 2013 15:38), всего редактировалось 1 раз
msng
Авто: гранта
подключил зарядку от подсветки прикуривателя, габариты включил напруга на регистратор подается, выключил габариты - питание с регистратора пропало
jazzмен
Авто: ВАЗ-211440
а я просто тройник с выключателями купил...
qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
msng
+1, ток я питалово с подсветки кнопки фар взял
Beerskull
точно, подсветка прикуривателя.
нужен там предохранитель или и так сойдет? завтра разберу зарядник и законтачу провода.
rg-45 писал(а):вкорячить релюшку взяв управление с габаритов например.
с регистратора бп непрошеных на зажигание посадить как на ино,а неразьем фильтровать
Suse писал(а):с регистратора бп непрошеных на зажигание посадить как на ино,а неразьем фильтровать
трижды читал
включить чтото постоянно в бортсеть это одно.
в нашем случае ТС хотел именно прикуриватель.
по опыту использования схемы с отключаемым и с не отключаемым прикуривателем не всё однозначно.
коль ТС всёравно влезать,то может стоит рассмотреть доп разветвитель через замок по схеме
т808?а прикуриватель оставить штатно.
