nudnji
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
вообщем ставлю предохранители как и написано по 16А... Они через пару дней плаватся:( такая беда на печки, и второй на музыки и свете в машине! Что сделать? Может на 25 поставить?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
nudnji писал(а):Что сделать?
Контакт в ЧЯ поджать, чтоб крепче прижимал
Выкинуть эти
фекалии купить нормальные
ревизию ЧЯ.пока движку не вскяпитил или в -30 без печки не остался
nudnji
rg-45 писал(а):nudnji писал(а):Что сделать?
А что такое ЧЯ?
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
nudnji писал(а):А что такое ЧЯ?
Монтажный блок. Там где предохранители и реле все.
nudnji писал(а):16А... Они через пару дней плавится
Во первых - на 25 ампер для твоего монтажного блока предохранителей не существует.
Во вторых - пластик
нормальных предохранителей не плавятся - у тебя подделка на полистироловой основе.
В третьих - лапки должны сжимать предохранитель очень плотно так,что его можно было лишь с усилием пальцем провернуть.
Усилить сжатие лапок можно натянув на них резиновое колечко.
Черный Ящик,по научному Монтажный Блок или (МБ).
nudnji писал(а):второй на музыки и свете в машине
На
КАКОМ свете?
Какой номер этого предохранителя ???
Сохатый
т808 писал(а):На КАКОМ свете?
На салонном, вестимо.
Сохатый писал(а):На салонном, вестимо.
И хто же туда балалайку прицепил?
Это чтобы,когда она умолкнет,был звуковой сигнал о
не работающих стопсигналах ?
Сохатый
т808 писал(а):И хто же туда балалайку прицепил?
А я-то откель ведаю?
Сервисмэны, наверно. Всегда цепляют приличные люди либо на прикуриватель, либо просто на первый попавшийся провод где есть неотключаемый плюс.
Garik36
Сохатый
А у меня на АКБ прицеплено. Это нормально?
Сохатый
Нет, конечно. Пацаны на районе все на прикуриватель цепляют.
Да. Если толстым проводом и есть предохранитель, то самое оно.
Garik36
Сохатый писал(а):Да. Если толстым проводом и есть предохранитель, то самое оно.
Предохранитель не видел, провода сравнительно толстые.
nudnji
свет это который в солоне, он совместам с прикуривателем идет! Так подключали хрен знает кто:) А вот за резинку спасибо! Это вещь
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
nudnji
Ты сначала предохранители нормальные поставь, а то пластковые с резинкой пополам сложаться...
So high
Авто: Приора 2008
У меня горели преды на 30А(печка,обогрев заднего стекла и тд) когда резко нажимал газ!Оказалось,что штанга педали газа перетерла провода на регулятор напряжения на печку и замыкала на массу.Я так-то пень в электрике и извел горстку предов на 30А(хорошо они оказывавается продаются поштучно-без наборов)Штангу газа я отогнул ломиком,а втулку на кронштейне газа так и не заменил чета...из-за нее педаль газа и окривела,но был очень рад,что решил проблему
So high писал(а): перетерла провода на регулятор напряжения на печку и замыкала на массу
извини но ты действительно пень
но улыбнуло
So high
Авто: Приора 2008
rg-45 писал(а):So high писал(а): перетерла провода на регулятор напряжения на печку и замыкала на массу
но улыбнуло
в пятницу пропуск. На лол в синих ботинках
rg-45 писал(а):извини но ты действительно пень
Ну зачем же так?
So high писал(а):провода на регулятор напряжения на печку
Просто
So high так обозвал блок резисторов печки,которые хоть и ограничивают
ток в цепи моторчика печки,но по сути регулируют подводимое к моторчику
напряжение в зависимости от выбранного переключателем режима.
So high писал(а):Я так-то пень в электрике
Значит не совсем пень,если сам нашел и устранил повреждение.
So high
Авто: Приора 2008
