Указатель уровня топлива не работает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Указатель уровня топлива не работает вывод темы на печать
Maestro
Сообщение Добавлено: 15 Май 2004 15:04
Что нужно посмотреть,может предохранитель какой или проводку.
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
habl
Сообщение Добавлено: 15 Май 2004 15:13
опиши подробнее с чего началось и как проявляется 8)
дело было не в бабине.....
habl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 15 Май 2004 16:20
Покупаешь мурзилку по машине и начинаешь читать. Алгоритм проверки там расписан идеально подробно.
Скинь клемму с бака и замкни на массу. Стрелка качнётся - значит показометр. Нет - ищи в проводке или сам указатель накрылся в приборке.
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 10:13
Проявляется вот как-заводишь машину,не работает,лежит на нуле,поездишь,тоже ничего,но если встать в пробке начинает подниматься,только тронулся-опять стрелка падает.Причем при повороте на право,когда стрелка инерциально идет к нулю,загорается лампочка уровня топлива,на несколько секунд и все.
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 10:28
А может у тебя сам поплавок пи....т?
Marble Wolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 10:34
А как узнать то?
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 10:49
Maestro писал(а):
А как узнать то?
Узнать сложновато надо в бензобак лезть, как подругому сказать не могу, не знаю, но за одно из дензобака всякое Г...но вычистишь!
Maestro
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 11:00
Ладно,будем искать
habl
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 12:31
Согласен, попловок может утонуть, придётся лезть в бензобак
