автматическое включение фар
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> автматическое включение фар вывод темы на печать
VedmedM
На форуме 7 лет
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2013 06:40
Всем привет! Други, помогите разобраться! Предыдущий хозяин авто каким-то образом замутил так, что после потухания лампочки зарядки включается БСФ, габариты при этом не горят. Никаких лишних проводов/реле под капотом нет (только стандартные пучки проводов, по крайней мере ,те, что видно). Вся фишка в том, что кнопки отключения такого режима фар нет, т.е. при заведенном движке они горят всегда. С наступлением осени стало как-то не комильфо прогреваться с утра на стоянке, освещая полдвора, т.к. встаю на работу рано. основная часть людей еще спят. Да и вообще для аккума лишняя нагрузка на холостых не есть гуд. Так вот, подскажите пож, как можно в 21083 с высокой панелью (не факт кстати что она стояла с завода) подключить таким образом фары, поскольку есть огромное желание эту фичу отключить. Включать фары руками никогда в принципе не напрягало раньше. В крайнем случае, можно доп. кнопку поставить, чтобы на стоянке можно было свет выключить. Кстати, когда менял пучок проводов к коммутатору, заметил, что к зеленому проводу подмотан еще какой-то, но на фары он не влияет. Буду благодарен за любые варианты!
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2013 08:57
Когда включаешь дальний свет (ДСФ), выключается ли ближний свет (БСФ)?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2013 10:00
выключается, тут все в порядке. Кстати, утром заметил: если включить зажигание, но не заводить, и включить фары переключателем, габариты горят, а БСФ и ДСФ нет.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2013 11:40
Нет,на фары не влияет.
Этот проводок идет в салон на секретку/тумблер.
Значит ты просто не нашел врезку.
Ищи где лишний провод прицеплен к обмотке реле ближнего света.
Так и должно быть при замке зажигания С/О.
VedmedM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2013 13:06
вчера снял приборку на посмотреть. ничего лишнего, кроме кривовато поставленной сигналки. нет Razz заметил еще один нюанс : из колодки кнопки вкл. фар вынут двойной зеленый провод. если его ставить на место, при вкл. зажигания не загорается лампа зарядки. в чя можно что-нибудь намудрить с таким способом подключения?
Пардус
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2013 23:10
VedmedM, а не могли туда реле автоматического включения поставить? Оно с виду как обычное
Пардус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2013 07:39
Вот тут и намудрили, ищи врезку в цепи возбуждения генератора.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2013 10:10
Всего лишь вытащен?
К нему разве лишний провод не подключен?
На какое место?
Номер клеммы озвучь (он на задней части переключателя).
Ты забыл написать в каком положении у тебя переключатель в этот момент.
При выключенном такого не будет.
VedmedM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 12:14
Всего лишь вытащен?
ну как вытащен - видно, что доставали, заизолировали и засунули на место, так, что бы и не болтался, и контакта с кнопкой не было, отсюда
На какое место?
походу, что на свое. Тем более что по кнопке посмотрел, других свободных пап на ней нет.
Да, конечно же, переключатель в положении вкл. фар. Если кнопка в пол. выкл, лампа зарядки при не заведенном движке горит.
По поводу лишних проводов - специально снимал комбинацию приборов, нет там ничего лишнего, кроме сигналки.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 15:32
Совсем не "походу"! Smile
Не в свободных местах дело!
Тебе необходимо сравнить какого цвета провода на какой контакт кнопки подсоединяются (номера контактов на кнопке сзади).
Вполне возможно что 4 провода поменяны местами. Pardon
Само собой!
Когда такую приблуду колхозят,зачем морочиться с снятием приборки,гораздо проще провод перехватить в разъеме ЧЯ или даже под капотом.
Не там искал. Pardon
VedmedM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 17:30
а с этого места можно поподробнее? Что можно сделать в ЧЯ, чтоб снаружи видно не было? ЧЯ "нового" образца, с ножевыми предами.
Мамка с двумя зелеными проводами была наживлена в гнездо к контакту на кнопке "правый ряд, второй сверху", если смотреть на кнопку сзади. Повторюсь, она была заизолирована (мамка).
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 17:56
VedmedM
Помотри на месте ли провода в колодке Ш4 ЧЯ:
серо-красный в клемме №12 и коричнево-белый в клемме №18 и нет ли между ними перемычки.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 18:02
Yurik 999 писал(а):
Ш4 ЧЯ:
Тогда бы Ближний не гас при переключении на Дальний. Pardon
Можно,но сложно!
Вариантов несколько и даже не в ЧЯ.
Например подключиться к Зеленому проводу в колодке кнопки задних противотуманных фонарей,или тоже к Зеленому проводу у колбы предохранителя этих фонарей.
Если сделано именно так,то могут быть очень серьезные проблемы с генератором при включении задних ПТФ -
доп.диоды генератора не выдержат такого издевательства. wwow
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 18:18
Значит перемычка между коричнево-белым и зеленом проводами, при этом зеленый отключен не только от кнопки но и от клеммы Ш3-8. supercool
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 18:29
Вот про это я выше и писал.
А если забыли?
То и гене от ЗПТФ кирдык. cry
VedmedM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 18:40
Парни, хочу уточнить - на 08 при вкл. зажигания все-таки БСФ горит или нет (если движок не заводить?)
Я сейчас пытаюсь схему прокурить, такое ощущение, что питающий провод фар к кнопке вкл. идет от замка зажигания (хрен его знает какого образца, но по ходу старого, так как ключ из замка можно вынуть в любом его положении facepalm ), и ток на нем появляется именно когда тухнет лампа зарядки.
И еще, если у меня из кнопки вынут двойной зеленый провод, чем включается ДСФ?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 18:53
Горит.
да - голубой, только не фар, а к кнопке. А дальше от кнопки (к реле ближнего) уже зеленый.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2013 18:54
Конечно горит.
От того заведен двигатель или нет - не зависит.
А вот у тебя гореть НЕ БУДЕТ!
Естественно!
Голубым проводом.
Вот именно напряжением,появляющимся на клемме D генератора (и им же приходящим на лампу АКБ) твои фары и включаются.
Ищи перемычку
Не к реле,а к подрулевому переключателю.
