gin88888
Кто знает где можно купить замок на крышку багажника на хэтч?
я в двух местах под заказ просил - нету, в магазинах тоже нет.
на паскере и железяке нет.
От 1118 помоему не подходит...
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
gin88888
судя по моему каталогу у меня замок от 1119, значит на сараях ихетчах они одинаковые, чего и следовало ожидать, а от седана точно не подойдет.
Дядя Ваня
они на все одинаковые. просто на замке кат. номер начинается на 1119
gin88888
Халява
mdiman21043
вот и мне тоже самое везде сказали, только ни у кого нет...
вот и мучаюсь, что делать?
проблема банальна, замок не держит 2й зуб, либо не сразу закрывает, либо отскакивает на 1й...
tim1202
Авто: гранта робот
купи от приоры сарая, там только один зуб
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
gin88888
Ellipsis378
да 118 я нашёл кучу.
ты выше читал? да и по рисунку нифига он не такой, там крепеж по другому. я бы не спрашивал, если бы всё так просто было.
tim1202
мысль, спасибо.
в общем куплю оба: посмотрю что подойдёт.
Спасибо.
gin88888
Короче нифига от седана не подходит замок. Он вообще другой, я бы сказал совсем.
от приоры пока не нашел, буду искать в инэте.
Ellipsis378
Неужели в мск нет норм магазина? Бл*ха муха, можно у вас новый бизнес открывать)
gin88888
Ellipsis378
я в 2х местах спрашивал, которые из тольятти возят под заказ, нет у них - никак.
А у вас есть?
Ellipsis378
Я х.з., но на железке точно у кого-нибудь есть! Там половина всего с*и**ено с завода. Думаю, если поискать, побегать (магазов, как продуктовых по городу), То можно найти! Так что просто у ваших магазов видимо не те поставщики.
Ну или у вас разборки есть, может? Или ты суеверный?
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Еще раз в интернете глянул, блин, может не там смотрю. Выдает мне, что они одинаковые на все калины.
gin88888
Ellipsis378
может и не те, не исключаю (поставщики).
Придётся видать поискать разборку: мне пофиг, никогда не было проблем с з/ч...
Если бы они были одинаковые я бы не создал, тему, у них даже расстояние между крепёжными болтами разное.
Ellipsis378
Да даже не разборку, можешь битые авто по объявлениям прозвонить, может кто за пару сотен отдаст тебе его.
Я все-таки озадачусь вопросом, загляну как-нибудь посмотрю вблизи на замок(замки).
gin88888
Ellipsis378
Попробую. спасибо.
gin88888
В общем часть проблемы решил, даю ссылку и коды.
Для приоры сарай/хетч и калины сарай/хетч замки ОДИНАКОВЫЕ отличаются только наличием 2го зуба.
код: 11190-6305010-00.
http://alsnab.ru/cb004581/
