murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Парни, спасайте.. Встал за сто км от города, проблема в трамблере, это уже второй развалился за три месяца.. Сейчас звоню другу в город что бы купил трамблер на ВАЗ 2109, так вот вопрос, какой брать? Прошлый раз купил то что было в магазине, вроде польский сказали, что то он особо не внушил доверия. вот и развалился в неподходящий момент..
murtas
Да я же говорю что не знаю, ромбика на нем нет, утром посмотрю...
Ti.G.
Авто: 21093
murtas писал(а):проблема в трамблере, это уже второй развалился за три месяца
Это как?
А у тебя распред не гуляет случайно?
murtas
А что распред, там же хвостовик не мертвый... Похоже гавно попалось, потому как последнее время приходилось все раньше зажигание выставлять. Наверное надо старооскольский брать..
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
murtas
а развалился-в каком смысле? вскрытие делал или интуитивно определил?
murtas писал(а):последнее время приходилось все раньше зажигание выставлять.
Это-то здесь каким боком?
murtas писал(а):Да я же говорю что не знаю, ромбика на нем нет, утром посмотрю...
Был вопрос:
murtas писал(а):какой брать?
Я и ответил:
т808 писал(а):АТЭ-2 (МЗАТЭ-2)
А что там у тебя развалилось никому не ведомо.
murtas писал(а):Наверное надо старооскольский брать..
Тогда зачем эту тему замутил,если решение уже принял?
murtas
Вскрыл крышку трамблера, все в алюминевой пудре, и запах горелого......
murtas писал(а):Вскрыл крышку трамблера, все в алюминиевой пудре
Это у тебя пружинка с центробежного грузика отскочила,скорее всего из-за поломки стойки пружинки,вот грузик и протер борозду изнутри корпуса.
murtas писал(а):и запах горелого.
НЕчему там горелым вонять.
murtas
Как и советовали купил данный экземпляр.
АТЭ-2 (МЗАТЭ-2)
С ромбиком и тремя лучами в нем.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=3383[/quote]
Ну в общем я дома.. Купил утром трамблер и поехал к автомобилю, установил, с пол тыка завелась, поехал.. но радость была не долгой, через 30 км оборвало ремень ГРМ
, поменял и вот я дома. Поеду в гараж разбираться с трамблером, что же с ним такое произошло, верхний осмотр показал что грузики молотили по корпусу трамблера, вот от туда и опилки..
Лайт
murtas писал(а):но радость была не долгой, через 30 км оборвало
ты просто ЛАКИ!!!!
V010
Авто: 2110 (Карб)
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
мастер спорт название такое что таз должен валить 100%
общался с одним продаваном так вот с его слов
немецких зч нет есть Китай и Польша
себе ставил трамблер МЗАТЭ-2 год как в работе поставил и пока не вспоминаю о нем
V010 писал(а): СОАТЭ чем хуже?
Ничем особенно не хуже,разве только крышкой.
Материал другой и клеммы в ней не латунные,а алюминиевые,но на конвейер и СОАТЭ шли.
V010
Авто: 2110 (Карб)
т808 писал(а):V010 писал(а): СОАТЭ чем хуже?
Т.е. если поставить крышку с латунными клеммами, то от АТЭ-2 отличаться не будет?
Моаи
Авто: 21099 карб
V010 писал(а):Т.е. если поставить крышку с латунными клеммами, то от АТЭ-2 отличаться не будет?
А вопрос то собстно в чем? Хз, конечно, может не прав, но трамбы, достаточно унифицированные. Т.е. все от всего подходит. Основная разница в качестве изготовления-сборки. Причем не факт, что два одного производителя, будут работать идентично. Хочешь то чего получить? Торантино разбирался в вопросе достаточно досконально, почитай. В тюнинге есть темка по доработке. Видимо аналог спорт получается. Личные наблюдения. Даже в новом, если по мурзилке проверить, хотяб те же люфты не всегда соответствуют. Даже если только их в порядок привести, уже приятнее работает.
