cross
Авто: ВАЗ 21099i` 97г, ВАЗ 21074 `03г
Проблема значится такая.
Прогрета как надо. На ХХ обороты стабильно 2000.
Датчик ХХ менян. Тросик акселератора не перетянут.
Я уже не знаю что может быть. ЭБУ ошибок не дает.
Каковы идеи господа?
Буйный
Авто: Приора-универсал
cross, дроссельный узел мылся/продувался со снятием хоть раз за десять лет?
cross
Буйный, ни разу.
Попробуем. Спасибо.
d.dmitry
cross писал(а):Проблема значится такая.
При этом, какой шаг рхх, уоз, расход воздуха, желаемые обороты?
Знакомый глюк. Эбу какой, что на наклейке есть?
Штейгер
cross писал(а):Прогрета как надо. На ХХ обороты стабильно 2000.
По прогреву, так на классических инжах при любой температурке стабильный ХХ не выше 1500 и то быстро убывает. Попробуй ДМРВ откинуть - если обороты ваапче не меняются, так проверить его на живучесть. Не лишне проверить ДПДЗ. Ну и диагностика, хотя бы с помощью БК, а выше дэвайс ещё лучше.
больше похоже что помер дмрв....обычно если при снятии фишки не происходит ничего с оборотами,то он
