Сломал шпильку на помпе.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сломал шпильку на помпе. вывод темы на печать
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 14:49
В месте где прикрепляется длинная трубка идущая от печки.
Эта трубка у меня не используется,стоит заглушка, из под которой стал потихоньку сопливить антифриз.Подтянул,блин... ghr
Как сложно снять корпус помпы?
Надеюсь движок не надо снимать?
Ну и какую покупать,с корпусом естественно.
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 15:14
Никаких проблем со снятием корпуса помпы нет, два болта открутить (и трубку, но ее, как ты сказал, нет), понадобятся также паронитовая прокладка между блоком и помпой. Лично я предпочитаю помпы ТЗА. (тольяттинский завод автоагрегатов)
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 16:12
Подтверждаю, снимается без проблем. Я там тоже резьбу срывал.
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 19:18
а у меня были проблемы - замена помпы это мой чуть ли не первый ремонт автомобиля был - так пробовал рожковым ключем её снять - не получилось (только торцовыми головками, иначе слизываются грани). Ну и сама помпа прикипает - тут деревяшкой какой по ней шандарахнуть надоть.
Ну а вообще все очень просто. самое сложное, это тосол сливать очень лениво и шпильку генератора ослабить, иначе ремень потом не натянуть Pardon
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 17:32
Заводская(ТЗА)в сборе.
То продают со шпильками,то с отверстиями.
Крыльчатка есть пластиковая,есть люминевая,есть чугуниевая.
Как-бы не нарваться на подделку.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 23:22
пластиковую однозначно в топку. имхо, лучше чугуний. также, имхо лучше чтобы фланец был круглый, а не под треугольник
Уткин
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2013 23:40
Ну вот,ребята.Купил помпу в сборе,якобы ТЗА.И это в крупной фирме.
Естественно без упаковки.Сразу было сомнение,что левак,но других в моей части города не оказалось.Взял чек.Мастер заменил.Через неделю заглянул-капает по шкиву
Bravo Bravo
Теперь говорит, посмотри,с недельку,если не притрётся-придётся новую полупомпу покупать,бо это больший гемор,снимать с движка пол-помпы и ехать бодаться в магазин.Было-бы лето я наверное заморочился.
Хепу брать теперь,или ТЗА в коробке с проверочным кодом?
Saprankov
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 09:43
Уткин писал(а):
если не притрётся
Это что-то новое:) Капает - менять. Притираться там нечему.
Я лузаровские помпы ставлю, меняю раз в год-два. Согласен, это мало, но лучшего ничего не попадалось. Езжу много.
Артёмыч Григорич
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107 СНГ
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 16:20
У мну стоит FENOX, уже 5-й год. LUZARовские тоже хороши.
если вы съели мой мозг, то не надо стучать по черепу ложкой и требовать добавки
Артёмыч Григорич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
