Что за предохранитель такой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что за предохранитель такой вывод темы на печать
Colymaga
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111. Десятка на запчасти
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 16:42
Вобщем рядом с чя обнаружил предохранитель на 8 А. Он керамический круглый как на старых авто. Стоит в отдельной фишке. Был сгоревший. Для чего он?
Течёт - значит есть. Стучит - значит работает.
Colymaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anat2
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 17:46
на блок управления системы блокировки замков дверей
anat2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 22:43
Значит если БУБД нету то он не задействован?
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Colymaga
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2013 02:18
А сигналка может из-за его отсутствия не работать? Просто у меня её стало не отключить. Бензонасос не качает, аварийкой мигает. Предохранитель больше не горит. Вынял сигналку - всё работает.
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2013 06:56
смотря как подключена, если так, то кривые установщики)) там плюс, идет на блок управления электро замками дверей... у меня горел пару раз, сига двери не закрывала! провод розовый?
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=330406&highlight=
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
NeiD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
