В общем ситуация такая: поставил новый БУБД (производства Кулуга), работает отлично, без промахов, но на заведённом двигле, когда длительно моргнёшь дальним или бибикнешь- щёлкают замки во всех 4х дверях. Под торпедой лазил - вроде всё на месте, ниче не оторвал. Где копать?
Машина 2114 2009года.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Думаю в сторону сигналки, или просадки напруги и дохлому аккуму.
просадки напруги нету - в момент срабатывания на заведённой машине напруга 13.9 и никуда не девается.
А что там с сигналкой может быть? Как она связана с бибикалкой и дальним светом?
rg-45
Maximum6213 писал(а): Как она связана с бибикалкой и дальним светом?
и одно и другое достаточно прожорливые потребители.
Maximum6213 писал(а):13.9 и никуда не девается.
это ты по приборке смотриш?
неверь.
померяй тестером напругу при включении дальнего между -АКБ и кузовом.
отцепить сигналку и попробовать без неё.
отцепить ЦЗ и посмотреть что даёт сигналка.
нужно както локализовывать траблу.
это Я по БК смотрю, на приборке на 0.2В больше показывает.
Как вариант мб там под торпедой есть какие-то реле/предохранители, отвечающие за бибикалку и дальний свет?
Maximum6213 писал(а):мб там под торпедой есть какие-то реле/предохранители, отвечающие за бибикалку и дальний свет?
За них нет таких,а за БУБД есть - в колбе висит.
т808 писал(а):Maximum6213 писал(а):мб там под торпедой есть какие-то реле/предохранители, отвечающие за бибикалку и дальний свет?
ну а если бубуд работает - может быть проблема в его предохранители, который в колбе висит?
rg-45
Maximum6213 писал(а):может быть проблема в его предохранители
какая?
у тебя явная связь между включением мощного потребителя и сработкой приводов.причём питаются все с одного места в ЧЯ.
rg-45 писал(а):Maximum6213 писал(а):может быть проблема в его предохранители
какая?
с какого места? что ты хочешь этим сказать?
у меня был косяк в том году - Я под панелью искал провод обогрева заднего стекла - после этого у меня машина заводилась не с ключа, а с шурования проводами под панелью
rg-45
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
rg-45
Автор ограничил доступ к этому изображению только для себя.
rg-45
Yurik 999 писал(а): Автор ограничил доступ к этому изображению только для себя.
фигня какая
походу рамблерфото всё
Цитата:Дорогие пользователи, с 1 декабря 2013 года сервис Рамблер-Фото будет закрыт. Скачать архив ваших фотографий вы можете на вашей персональной странице.
собственно там схема проводки бортовой.
Yurik 999
rg-45 писал(а):собственно там схема проводки бортовой.
Она в ФАКе есть.
ну если они висят на одной дорожке - то дорожка прогорела что ли? Или реле/пред какой?
rg-45
Maximum6213 писал(а): то дорожка прогорела что ли?
возможно падение напряжения питания электроника воспринимает как сигнал к закрытию .
в цепи слишком дофига соединений,каждое вносит свою лемту.
на выходе порой случаются чудеса.
по типу ПТФ моргающих в такт поворотникам иззи плохой массы на заднем фонаре
в авто очень много сообщающихся цепей,причём далеко не всегда их связь очевидна.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rg-45 писал(а):возможно падение напряжения питания электроника воспринимает как сигнал к закрытию .
В ТОЧКУ!
Maximum6213
сигналка "видит" что должной напруги нет и закрывает авто. типа как-будто аккум сел. Возможно ф-ия программируемая, читай инструкцию к сигналке. По поводу преда БУБД, может быть в ЧЯ, в колбе уже не делают.
кароче всё оказалось просто: вернул обратно глючный заводской БУБД, который закрывает через раз и то не все двери - ничего не срабатывает ненужного, поставил новый (второй по счёту Калужский) - закрывает все двери отлично, но при моргании дальним есть щелчки всех 4й дверей, да и фиг с ними
посоны, а где прикручена масса бубд?
И ещё заметил - у старого бубд из 8 выходов на фишке, на 2 не было ног на бубд, а в новом имеем все 8 ножек. Может это как-то связано?
