PROST
Есть авто ВАЗ 21102(под нормы России) пробег: надеюсь около 100тыс.км.
Есть расхождения в покозаниях Маршрутного Компьютера и реальным расходом топлива.
Рассуждаю так: МК показывает то, что ЭСУД сообщает ему и форсункам , а форсунки на самом деле льют больше.Вот и заниженный расход на МК. Но дело даже не в этом , думаю промыть или поменять форсунки в основном из за пробега и иногда(довольно редко) увеличенного времени прокрутки. Так вот ,что разумнее сделать: промыть или поменять на новые?
Новые не всегда=хорошие, промыть не всегда эффективно и выгодно.
Maestro
Если новые не всегда хорошие то промой сам,в поиске на форуме куча ссылок,уложишься в 150рэ,ничего сложного,я сам промыл.
Ярик
мыть - мёртвому припарки. Менять на бошевские.
PROST писал(а):Есть авто ВАЗ 21102(под нормы России) пробег: надеюсь около 100тыс.км.
wasd
Цитата:Менять на бошевские
-------------а GM моно поставить али как?
Ярик
а пёс его знает. На такие эксперименты не решался.
Надо взять спецификации на обе форсунки и сравнить. Если рабочие режимы одинаковые - то почему бы и нет?
wasd писал(а):Цитата:Менять на бошевские
Z
На показания МК - ложить. Если расход реальный не превышает паспотрный и мотор работает намана на ХХ и в движении - не трогать ничего...
MikRo
PROST
