Chernikov4
Авто: Ваз 21099 1998г. карб. пробег 320000
Купил себе регистратор Texet dvr-5gp
все устраивает, но как только включаю зарадку которая шла в комплекте, пипец.. радио на магнитоле переходит в режим шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш.......................
подключал зарядку от навигатора DIGMA..... все путем......никаких помех на радио...
перерыл весь интернет..... и понял что проблема в зарядке......
как думаете.. что за............... и как с этим бороться...
может ссылкой какой поделитесь... или совет какой....
магнитола современная СОНИ , антенна на водостоке (штырь)
Chernikov4 писал(а):как с этим бороться.
Chernikov4 писал(а):подключал зарядку от навигатора DIGMA..... все путем.
Вот ею и пользоваться.
А эту
Chernikov4 писал(а):зарадку которая шла в комплекте
в топку!!!
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Texet dvr-5gp
В магазе поменяй
TDream
Chernikov4 писал(а):радио шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш.......................
У меня аналогичная ситуация, вобще для дешевой китайщины это норма. Я радио не слушаю, а ты адаптер смени на нормальный и все...
Chernikov4
я понимаю.... что проще сменить.. но нету у нас ничего подходящего.. ни в "Евросети" ни в "связном"..... пипец... хоть самому паяй...
зашел в "евросеть" пытались впарить аж за 500 руб.. но тоже фонит.. хоть и меньше.. не взял.... может где можно от навигатора такой-же фирменный купить???
ток кстати у зарядника от навигатора 1800 ма.... а во всех магазах находил максимально на 1000 ма
Chernikov4 писал(а): находил максимально на 1000 ма
И его будет более чем достаточно.
Chernikov4 писал(а):хоть самому паяй..
Если умеешь,то никаких проблем!
Chernikov4
вот как раз паять-то я умею... но ведь нужно знать что паять.... и куда...
Chernikov4 писал(а):нужно знать что паять.... и куда...
Смотришь какое напряжение написано на гнезде питания регистратора (вероятно 5 вольт).
Находишь в инете схемку преобразователя напряжения 12/5 вольт и ток нагрузки не менее 1 ампера, например на КРЕНке.
Вот её и спаяешь.
Chernikov4
а ведь мысль...... нужно попробовать....
Chernikov4 писал(а): ведь мысль...
Сам ты - мысль!
Chernikov4 писал(а):нужно попробовать...
Что там пробовать,если в радиоэлектронике разбираешься?!
Обычная поделка юного радиолюбителя из кружка "Умелые руки".
Chernikov4
да не то что-бы я уж очень разбираюсь... я электрик... но к сожалению не электронщик...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Chernikov4 писал(а):как только включаю зарадку которая шла в комплекте, пипец.. радио на магнитоле переходит в режим шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш.
Шнур питания нужно максимально укоротить. Желательно поменять на экранированный. Если не поможет,тог да на выходе блока питания попробовать подобрать шунтирующий конденсатор по высокой частоте. Там он должен стоять. К нему подпаять аналогичный с большей или такой же ёмкостью. Можно подкинуть подстроечный. Если лучше не станет,попробовать поменять на меньшую ёмкость. Обычно она колеблется от 0.05 до 0.15мкф.
Chernikov4
да уж..... задачка блин.......
Денис Кулик
На форуме 10 лет
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
провод перепаять на плату от другой ам зарядки которая не фонит
TDream
Денис Кулик писал(а):провод перепаять на плату от другой ам зарядки которая не фонит
Можно к адаптеру питания с USB выходом (например Аvalanche не фонит).
А лучше сделать экранированый шнур USB-штекер питания.
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
кренка может не подойти, пробовал себе. сильно очень сильно греется и не следит за зарядом аккумулятора регистратора, его у меня вздуло через пару часов езды. Взят в Билайна самый дешевый за 150 руб. перепаял провод и радуюсь дальше. находок на радио нет.
$@#Y@
ТЕВ
