на спидометре 12500, проблемы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> на спидометре 12500, проблемы вывод темы на печать
DmitryX
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 01:01
1. Почти не проблема, привык - Chek периодически горит!
2. Шумно работает двигатель. Видимо надо клапана регулировать... Или может еще что? Ксттати, когда второй раз масло менять? Последний раз на 3000 менял.
3. Шумно работает коробка, особенно если машина в пробках постоит, прогреется, вентилятор повключается/выключается. Не знаю прям что делать... Грубо так... Говорят, что шумная коробка - это проблема всех девяток, но у меня на старой карбюратороной вроде тише работала. Еще кто-то говорил, что "подшипник какой-то в коробке можно поменять... а так, - можно не замечать в принципе если несильно напрягает"
4. Шумят Колеса. Может резину поменять? Подскажите какую лучше поставить. Тринадцатую, т.к. диски 13 купил, чтобы негромкая была, и не шумела так, как OmskSHINA. Езжу при этом довольно агрессивно.
5. Последнее время параллельно с с Chek стали глюки с оборотами двигателя. Сбрасываю скоростьперед светофором, например, включаю нейтраль, а обороты держутся 1500-1800 секунд 10, потом падают...
6. Ну вообщем все эти шумы достали. Подскажите, если кто знает, где в Питере Можно купить шумку. Какую лучше?
7. Подскажите Хорошего, толкового мастера по двиглам и инжектору...Опять же в Питере.
8. Да и еще, что взять с собой из запчастей в дальнюю дорогу? Летом еду на 3000 км
9. Постоветуйте недорогой маршрутный компьютер, со всеми кодами ошибок, простой в подключении, и чтоб топливо без "таризации" при заправке показывал...
Спасибо всем! Drinks or Beer Большое прибольшое!
DmitryX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pHiL
Авто: |3|\/|\/\/
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 10:26
1. Проверить ВСЕ разъемы датчиков. Посети диагностику.
2. Масло пора менять. Я обычно раз в 7 тык. меняю. Клапана можно отрегулировать.
3. У меня такая же ботва. Забей. Заменишь подшипник - нет никаких гарантий, что станет тише. Попробуй сменить масло в КПП.
4. ...пропускаю
5. РХХ или ДПДЗ или.... - на диагностику.
6. ...пропускаю
7. У меня на сайте посмотри в разделе Сервис.
8. ДПКВ, инструмент... Надежнее - мобила, толстый кошелек! Smile
9. ...пропускаю
8-)
pHiL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
