[Решено] Высокая температура движка по приборке
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> [Решено] Высокая температура движка по приборке вывод темы на печать
alver_tmb
На форуме 4 года
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 13:07
Разговаривал давеча с одним товарищем и он сказал, что косяк в приборке: накрылось сопротивление поменять его не представляется возможным, т.к. есть риск перегреть плату и тогда нужно будет покупать всю приборку. Выход: либо забить, либо купить новую...
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 13:44
alver_tmb
Как понял у тебя авто с кондиционером. Соответственно к теплоте радиатора добавляется теплота радиатора кондиционера. Так что все нормально. Купи БК и поставь - так точнее сможешь контролировать температуру.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёшций
На форуме 3 года
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 16:30
у отца на новой приоре (с магаза) стрелка температуры на 10 градусов врала. Например по стрелке температура 70, а на бк 80. Так же скорость на 5 и обороты на 300. На ХХ у него 500, по БК как и положенно 800-840 =D Так что не верьте приборке. Лучше купить БК и потом по БК подровнять стрелки. Wink
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. (Генри Форд).
Лёшций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 18:25
pavel74
был на диагностике, по компу на 102 гр. включился вентилятор, т.е. все как надо
Добавлено спустя 40 секунд:
Лёшций
тест приборки делали?
Лёшций
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 23:56
нет, с приборкой всё в норме. Стрелки на отъябись поставили вот и всё. "Раисская" сборка как всегда, всё доделываем сами. у меня на 2112 тоже на 5 градусов врала температуру. Стрелку подправил и всё Wink отцу тоже подправили, катается и не парится терь.
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 10 Май 2014 09:23
Лёшций
А 90 гр. ровно по отметке показывает?
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 10 Май 2014 12:33
alver_tmb писал(а):
Лёшций
нажимаем кнопку сброса суточного пробега. и при нажатой включаем зажигание. стрелки на приборке все доходят до максимума, после до средних значений. после снова до максимума. самый лучший вариант снять видео и посмотреть. если все как надо про приборку стоит забыть. что мешает в принципе купить бк по цене бака бензина.
после подогнать путем добавочного сопротивления в цепи показания датчиков. врет у меня на пару мм. как температура так и топливо. есть бк. знаю погрешность и не парюсь.
автор я тебе еще тайну открою спидометр у тебя врет при сотке на 10-км вперед. и дальше прогрессирует. боле менее точный там только тахометр.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёшций
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Май 2014 14:13
alver_tmb точно не знаю скока у него показывает, у меня в среднем 86-90. У Отца примерно так же
DaaN
На форуме 4 года
Авто: Ваз-2110 (8 клапанов), начало 2007 г. выпуска
Сообщение Добавлено: 10 Май 2014 23:17
Нда...И неужели на сто в вашем городе никто не догадался в чем причина данного косяка?Smile
Впринципе сам методом тыка решил проблему. Все началось в один прекрасный послерабочий вечер. Сначала был писк, но пропал быстро. Потом уже посмотрел что стрелка температуры ОЖ слишком быстро поднимается к красной зоне и иногда заходит в эту зону и слышен писк. А по бк все отлично. Думал тоже приборка кирдык (хотя она впринуипе уже поимрала, движок стрелки бензобака глючил). Поменял (штук пять разных ставил, подходит только счетмаш к моей кстати). Потом стал изучать форумы и понял что могут быть массы (они и оказались). Заехал на сто и попросил протянуть (на втором согласились, на первом сразу отказались мол "не поддается дрессировке" (с) ). Вроде подтянули но проблема не ушла. Дальше уже стал думать сам. Если глючит приборка и датчик (а датчиков тоже кучу менял) для приборки один, и он в самом движке, значит массу надо смотреть на движке. Приехал в третье и уже пальцем тыкнул что надо сделать. И о чудо! Хоть бк калибруй. Почему именно масса? Чем больше включал потребителей, тем больше стрелка ползла вверх. При штатном включении карлсона стрелку подбрасывало в красную зону.
Потом кстати пришлось протянуть и вторую массу. В салоне, около ноги правой водителя. Так что проверь: включай поочередно потребители и смотри на поведение стрелки. Начнет отклоняться - массы. Приборку можно взять и потестить просто (на третьем сто куда приехал ставили мне приборки на потестить).
DaaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёшций
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Май 2014 15:35
не знаю, я у себя на 112-ой и у бати на приоре пальцами стрелки подправил по БК и всё. Нормально, стрелки чётко всё показывают и никуда не поднимаются просто так.
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Май 2014 18:54
не открыл, при сотке врет на 6 - 7 км. Если пару мм, я б тоже не парился, а так в красной зоне уже, неприятно.
Указатель уровня топлива, в принципе, адекватен, нареканий к работе нет.
все протянуто и не по одному разу
у меня ничего не подскакивает, при включении потребителей стрелка остается на месте.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Сегодня вот, стоял минут 20 с кондеем. Вентилятор то включался, то отключался, но температура на приборке ровно 90. Т.е. сопротивление правильно "работает" до 90 гр., а дальше врет?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 11 Май 2014 21:45
смени термостат, посмотри картину с другим. Я в свое время парился что родной пару раз поднял температуру да 104 и решил его сменить. после чего поменял штук пять. на трассе летом 85, зимой 70, занавешивал все чтобы сало нагрелся.
Потом тупо вернул старый который хорошо что не выбросил, теперь трасса летом 95-97, в городе конечно быстро до 100 и вентилятор. Зимой на трассе 93, следовательно в салоне африка
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
damp4
На форуме 4 года
Авто: polo
Сообщение Добавлено: 12 Май 2014 00:34
у меня стрелка вещает, что температура повыше, чем 90 (по БК) . массы протянуты, перестал обращать внимание. напрягло вот что - живу в сельской местности и поэтому в пробках стою нечасто, и когда приходилось в городе заползать в пробке в затяжную горку под светофор, стрелка зависала на грани красной зоны. при этом забравшись на горку и поехав нормально двиг остывал быстро( вентилятор отключался, бк показывает норму) а стрелка оставалась под красным и в какой то момент резко падала ближе к показаниям бк
damp4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 12 Май 2014 01:04
скорее всего воздушная пробка, когда последний термос ставил была такая беда. Пару раз причем. Открчивал патрубок на дроселе и спускал жидкость от туда. После парочки таких действий все пропало, теперь до красной не доходит, а то было что стрелка в красной а БК показывает 80 а то и 70, потом резко 100.
2112 16V 2003г.
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Май 2014 09:11
да он вроде бы работает - открывает на 85 гр.
damp4
На форуме 4 года
Авто: polo
Сообщение Добавлено: 12 Май 2014 09:36
Рост температуры одинаков, потом залипает стрелка приборки на какое то время и резко падает. Остыть блок так быстро не может. Да и в этой СОД пробка явление почти невероятное
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Май 2014 16:42
зачистил и затянул обе массы на движке - результат тот же
DaaN
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Май 2014 20:13
Значит не массы. Либо как выше сам ты писал - приборка (взять рабочую на денек погонять). Либо в систему отопления лезть. Но вроде по бк все ок? Значит сама приборка...
alex862
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 13 Май 2014 09:52
У меня приборка показывала постоянно перегревы, до 130... оказался плохой контакт в болту, он напротив магнитолы. каркас на котором ЭБУ, он этим болтом прикручен, через него идёт минус на прикуриватель и приборку. если там падает напряжение, то приборка врёт.
alex862 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Май 2014 15:57
alex862
машина какая?
alex862
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 13 Май 2014 16:57
десятка
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Май 2014 18:34
alex862
насколько я знаю, в приорах нет такого болта...
valentin_kr
Сообщение Добавлено: 17 Май 2014 09:19
Начни отсюда http://www.chiptuner.ru/content/ground Протяни массы, особенно те которые в салоне, а именно те, что под приборкой. Из-за плохой массы неправильная работа контроллера, а именно управления температурой двигателя, и/или показаний температуры на приборке.
valentin_kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Май 2014 16:15
valentin_kr
да уж протянуто все и не по одному разу
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 18 Май 2014 08:01
alver_tmb, если включать/выключать дальние фары и обогрев заднего стекла, то температура прогретого движка на показометре изменяется?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 3
