Сцепление: вибрация (дрожь, дерганье) педали сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сцепление: вибрация (дрожь, дерганье) педали сцепления вывод темы на печать
vova_shv
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2013 23:10
Здравствуйте!
ВАЗ 21104, двигатель 21124. На днях поставили сцепление ЭКСЕДИ ВИС РУС, выжимной FENOX 2108-1601180 (TP2116). Появилась небольшая вибрация (до 1 см) педали сцепления в свободном состоянии + небольшой шум, выжимаешь сцепление и наступает тишина. Также, при трогании идет вибрация по кузову, приходится увеличивать обороты чтобы вибрация была меньше. Старый выжимной был с чашкой, этой чашкой он и давил на лепестки корзины, а фенокс давит внутренним кольцом подшипника. Еще, подшипник в новой муфте не жестко закреплен, свободно двигается руками. Выработка на маховике на поверхности сопряжения с выжимным диском: по внутреннему радиусу чуть меньше 0,2 мм, по наружному чуть более 0,2 мм. На днях планируется скинуть коробку, заменить выжимной, проверить люфт выжимной муфты (подшипник + обойма) на направляющей втулке муфты (стоит за вилкой) и возможно заменить направляющую, проверить выработку втулки вилки сцепления. Приобретена новая муфта (конструкция как и у фенокса. с чашкой не смог найти), якобы хорошая, подшипник в обойме туго сидит; новая вилка.
При установке корзины, проверялись расположения лепестков, все лепестки в одной плоскости. Коробку первичным валом не вешали на лепестки корзины.
Такое впечатление, что, при трогании, выжимной давит не на все лепестки сразу (т.к. есть подозрение, что он стоит в перекосе).
Прошу помощи. Кто что подскажет? Может еще поменять направляюще КПП и двигателя? Как их дефектовать?
ОБНОВЛЕНИЕ:
Вопрос решился заменой корзины, диска и выжимного, которым комплектуют ВИС свои изделия. Для профилактики заменили вилку. При снятии как корзины, так и диска, визуально не к чему было придраться, возможно проблема крылась в выжимном.
Комплект сцепления - 2100р.
Работа - 800р.
Время от 1 до 1,5 часов.
+ Гарантия! Работы проводились работниками при магазине.
Подъемник (вывесили машину почти на 2 метра), винтовой домкрат (примерно до 3-х метров выдвигается) под двигатель, гидравлический домкрат (так же, до 3-х метров выдвигается) под КПП. КПП положили на гидравлический домкрат, стойка которого на 4-х роликах на полу, и чуть отодвинули от двигателя.
Теперь могу тронуться по прямой без педали акселератора, присутствует лишь незначительная вибрация, присущая всему переднему приводу.
Пока доволен! Теперь надо умудриться сдать старый комплект, эх.
Последний раз редактировалось: vova_shv (30 Ноября 2013 16:12), всего редактировалось 1 раз
vova_shv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 01:12
А чем не устраивает выжимной из комплекта?
vova_shv
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 01:23
Не было его в комплекте. Насколько я знаю, ВИС не делает выжимных.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 01:52
Не делает но комплектует. Не знаю,как сейчас (после создания совместного с японцами предприятия) спросите тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=328175&start=50
Раньше в комплекте шёл оригинальный вологодский выжимной.
Последний раз редактировалось: Vit59 (27 Ноября 2013 01:57), всего редактировалось 1 раз
vova_shv
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 01:57
Vit59 писал(а):
Не делает но комплектует http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=328175&start=50
Что об этом выжимном говорят? Насколько он хорош? Какой конструкции выжимной лучше, как у фенокса или с чашкой?
По существу моих мыслей в первом посте есть что сказать?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 02:59
facepalm
Я же писал спросите у владельцев в соответствующей теме.
Могу только добавить что запчасти с маркой "фенокс" никогда не отличались качеством по этому никогда их не использую.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 15:21
на девятку брал крепление растяжки фенокс. дырку пришлось шарошить что бы совпало. лопнул тормозной шланг на матрехе. в первом же магазине купил оказалось фенокс. поставил он бежит в соеденение с тормозной трубкой. сходил пешком в другой магазин купил б....
встал как родной пусть и нет на нем всяких красеньких колечек.
теперь от фенокса шарахаюсь сразу как услышу.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 18:42
vova_shv писал(а):
Здравствуйте!
Про тряску педали сцепления скажу по опыту. менял сцепу 2 раза . оба раза после установки было дрожание педали. прокатишься 1-2 тыс. км - и это уйдет само собой. (сцепы были Лук, выжимной один раз "Автотаз" (типа) второй раз ТЗА.
Не обращай внимание. просто со временем вибрация будет уменьшаться и потом совсем уйдет..
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova_shv
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2013 19:48
Хорошо бы, если уйдет, но сновья машины же не трясутся. Хочу понять где имеется дефект, а менять всю сцепу - не поймешь какая именно деталь работала не правильно.
skostya
На форуме 7 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2013 14:08
vova_shv писал(а):
Как их дефектовать?
Снимать и смотреть. Шуметь перестаёт при полном нажатии или чуть прижать?
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova_shv
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2013 20:30
skostya писал(а):
vova_shv писал(а):
Как их дефектовать?
Да перестает. Шум небольшой. Больше напрягает трогание рывками.
S0NIK
На форуме 5 лет
Авто: 21114 2006г.в., январь 7.2, ГУР
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2013 23:29
Исходя из опыта(3 сцепы поменял):
Вибрация на педали от кривой корзины. Первую сцепу колотило так, что я не выдержал и снял нафиг. Замер показал неравномерность высоты лепестков. Максимальный разбег между противоположными был аж в 2мм. Неравномерность пятна контакта подшипника с лепестками подтверждала это.
Рывки при трогании с места не пропадут пока выработка на маховике и новый ведомый не притрутся друг к другу! На второй сцепе я переучивался трогаться, потому что либо трясло как на "ГАЗоне", либо глох.
Вторую сцепу у меня закусило. Вот тогда я поменял весь комплект вместе с маховиком и было мне счастье. И снова переучиваться на нормальное сцепление. Кстати с тех пор я каждый раз поразному трогаюсь- привычку сбил!
З.Ы.
1е- крафтех(никогда больше не возьму)
2е- ВАЗ(только корзина, остальное оставил крафтех)
3е- комплект ВИС(работает по сей день)
S0NIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova_shv
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2013 16:11
Работа - 800р.
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2013 21:54
Левака много, запчастей, одним словом лотерея.
Я себе сегодня поставил комплект сцепы Вебер. Педаль даже не чувствуешь, легко выжимается.
Сцепа крафт фигня, на 30тыс.км даже нехватает.
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
