Сколько стоит ремонт рулевого
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сколько стоит ремонт рулевого вывод темы на печать
MichMan
Авто: 21093i 2002
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 07:34
Стучит жутко на гравийке - скорее всего пора менять пластиковую опорную втулку рейки - когда дергаешь за рычаги, видно что рейка болтается. Делать буду все сам, надо только предусмотрительно купить все спец ключи, а-то подручными средствами - еще тот гемор. А, собственно, вопросом заинтересовался, чисто из любопытства - сколько я сэкономлю и стоит ли оно того?
MichMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel_797
Авто: 21093i, 2003г.,снежная королева.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 14:36
Рейка сама стоит около 2000 руб,по-моему...При замене надо снимать левое колесо,кажется...рейка только в одну сторону вынимается...а,в общем ничего сложного нет.Наконечники тоже стоит поменять...и ключ надо купить специальный...ну,и сход/развал потом конечно...
Pavel_797 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
abb
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 16:50
Делал прошлым летом на пред. восьмере в среднем по ценам (среди ест-но неофиц. сервисов) сервисе. За работу взяли 400 руб. кстати, тогда еще пришлосб мегять и саму рейку - оказался рваным снизу чехол и рейка пошла коррозией.
abb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 17 Май 2004 18:18
такая же хрень была..... протянул болты тяг к рейке и забил их пластиной и всё ок! мне кажется у тебя такая же хрень:) работы 15 мин
ИМХО Smile
Если ты думаешь, что ето нельзя починить! Подумай о тех кто ето сделал!
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichMan
Авто: 21093i 2002
Сообщение Добавлено: 18 Май 2004 07:00
Спасибо.
Значит около 400 руб., ну плюс наши севеные Very Happy - 450-500 будет. Вчера прошел по магазинам - регулировочный ключ - 25р., ключ для гайки крепления шестерни рулевого вала - 50р., и сама втулка - 10р.
Ну что ж, думаю, в моем нынешнем плачевном финансосовом состоянии оно того все-таки стоит.
А что касается протяжки болтов, я тоже сначала искал легкие пути. Но там видно, что болтается не болт а вся рейка - когда дергаешь за одну тягу, вместе с ней болтается и вторая.
SherLoK
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 14:30
те как я тя прально понял у тебя вся ета площадка гуляет.... ну тогда подтягивай рейку:))
urir
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 08:57
И обязательно меняй подшипник в рейке. Если его разбило (люфт) то подтяжка и замена втулки ничего не дадут. (кратковременный эффект только будет).
urir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichMan
Авто: 21093i 2002
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 11:47
Ладно.
Спасибо за ответы, в выходные буду смотреть.
Olegin
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 12:23
Лучше с приятелем. Один ты ее не вытащишь, обматеришься и пожалеешь, что не поехал на сервис ...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urir
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 13:09
Нормально и одному.
Через правое крыло выходит легко.
Семь болтовых соединений и колесо надо снять. Вместе с переборкой рейки на всё часа 2 максимум уходит. Если будешь сам перебирать, то найди журнал за рулем (по моему год эдак 98 лето) там этот процесс хорошо прописан. (тама штангенциркулем кое что замерить придется).
Olegin
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 13:22
Я бы просто так не говорил, если б не видел, как 2 механика пол часа не могли у меня ее снять. Один за руль дергал, другой монтажкой рейку оттягивал. Я бы так не смог...
urir
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 13:27
Значит не механики были, а автослесарюги типа. Very Happy
За руль тока один раз и надо дернуть, и то если машина старая. А так (если конечно болтик в салоне выкрутить) она со шлицов рулевого легко сходит. (Ну проникающей можно пролить). Сложнее потом ровно выставить одному. Very Happy
urir
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 13:38
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=27276&highlight=
Вот тамма мы уж это обсуждали. Тока я тяги рулевые с машины не снимал. Прям на машине от рейки их откручивал.
Mail.ru
