кабы
Авто: 21053 1996г.в. бсз. самоблок val-racing. Кузов 2013г.
Прервал регулировку клапанов. Понимаю, чте темы уже были, но всё же как лучше поставить звезду? Не совмещается на пол зуба. Метка на шкиву ВМТ, на постеле РВ на вершине зуба звезды. Метка на звезде меж зубьями. Как лучше поставить- на пол зуба вперёд (метка звезды прошла отлив постели РВ) или назад(метка не дошла ползуба). Что ожидать в обоих случаях?
bolshoy_2107
Авто: 2107, 1997 г.в.
Необходимо чтобы при несовпадении меток, распредвал был в НЕДОкруте (т.е. если смотреть со стороны кабины на звезду, метка на звезде правее метки распредвала).
Посмотри видео Евгения Травникова, он четко на это указывает.
А вообще, купи лучше регулируемую шестерню, и наслаждайся четким совпадением меток. Я купил, поставил и доволен
кабы
несовпадении меток,
распредвал был в НЕДОкруте. В таком случае при растяжении цепи метка на звезде будет смещаться ещё дальше от РВ.
bolshoy_2107
Если ничего не делать, то да, она будет смещаться еще дальше. Когда растянется на зуб, можно будет переставить на зуб (но по идее, если цепь не откровенное барахло это будет не скоро). И все это время придется ездить с несовпадающими метками.
Просто если есть несовпадение меток, то тогда как можно пытаться добиться от машинки работы "как часы"?... Ставить БСЗ, карбюратор доводить до ума и т.д...
Посмотри это
http://www.youtube.com/watch?v=83RStgJeZ5I
Конкретно про метку где-то с 26-й минуты
