Странное поведение двигла при прогреве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странное поведение двигла при прогреве вывод темы на печать
Gabitoff
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21140, 1.5i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 08:50
Помогите советом!
Ваз-21140, 1,5 инжектор.
Проблема в следующем: при утреннем прогреве - как только завел двигатель обороты устанавливаются на 1500, потом растут до 2000, и далее, когда температура достигает примерно 50 градусов, обороты снова падают до 1500 и дальше начинают скакать от 1500 до ~1600 и обратно, туда-сюда, как будто кто то газует. Вылечивается только если заглушить двигатель и заново завестись.
Проблема появляется только утром и с наступлением холодов.
Отключал ДМРВ и без него тоже скачут обороты, значит проблема не в нем.
После повторной заводки двигателя, обороты как ни в чем не бывало устанавливаются на 900 и все работает ровно без нареканий.
Грешу на датчик положения дроссельной заслонки.
В чем проблема? Где собака зарыта?
Gabitoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 09:08
Тут два варианта-ехать на диагностику или купить БК. Или будешь тупо менять все подряд, если денег не жалко.
А по сабжу - мыть ДУ. Тупит ДПДЗ или РХХ.
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 09:18
Первый лотерея попадется или дурак, или не разговорчивый, или просто на бабки будет разводить, то поменяй, это... БК предпочтительней
Еще бы тип ЭБУ указать и год выпуска и всё в профиль
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2013 09:32
ДТОЖ может чудить.либо цепь его питания.
