Voucheg
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Помогите советом, течёт бак(если залить полный), течёт из под уплотнительного кольца где бензонасос(видимо прокладка не держит). Подскажите, можно ли использовать маслостойкий герметик, промазать новое уплотнительное кольцо герметиком? Шпильки на баке ещё живые(хотя одна или 2 уже проворачиваются).
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Voucheg писал(а):можно ли использовать маслостойкий герметик
Нет. Герметик нужен бензостойкий, но такой, как правило, приклеится намертво и замучаешься потом разбирать.
Новая прокладка должна решить проблему. А на всякий случай можно еще проверить прижимную шайбу на предмет деформации. И простучать молоточком, если потребуется.
Voucheg
прижимная шайба это вот то уплотнительное кольцо? думаешь новой прокладкой всё может обойтись? мне говорили что нужно специальным вот как раз бензостойким герметиком промазать для уверенности.
Voucheg писал(а):прижимная шайба это вот то уплотнительное кольцо?
Прижимная шайба - толстая железная (где-то 2 мм толщиной). Уплотнительная резинка - резиновая
, в тяжелых случаях керамическая, толщиной 4-6 мм.
Ставится так:
1) Резинка на шпильки бака
2) Запихивается насос
3) Прижимается прижимной шайбой
4) Закручивается гайками.
Герметик там не нужен совершенно, прокладка справится. И, разумеется, мусор и грязь, а также ржавчину, из сопрягаемых мест надо вычистить.
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
-Viewer- писал(а):Voucheg писал(а):можно ли использовать маслостойкий герметик
Менял бак, потом насос, ну и сетки пару раз-тоже сифонила эта прокладка + ещё резбу на некоторых шпильках посорвал- всегда сажал на герметик обычный красный за 100 рублей.Нормально держит и нормально снимается.А бак я заливаю под завязку частенько.
al08
Скорее всего кто-то на дурака заворачивал гайки и плоскость бака повело,поэтому и не прижимается.Может и с новой прокладкой не прижиматься.
al08 писал(а):Скорее всего кто-то на дурака заворачивал гайки и плоскость бака повело
Такой "дурак" возможен разве что на новом баке (что на 1,5 8V маловероятно), со шпильками М6. На старом они раньше посрываются нафиг.
-Viewer- писал(а):Такой "дурак" возможен разве что на новом баке (что на 1,5 8V маловероятно), со шпильками М6. На старом они раньше посрываются нафиг.
и на новом баке со шпилькми М6 тянуть нельзя категорически, обламываются тоже на ура.
Voucheg
заменил прокладку, мастер сказал что герметик не нужен! ещё не лил бак под завязку, скоро проверю, если потечёт то снова к нему, тогда уже точно герметик
