дмрв техосмотр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> дмрв техосмотр вывод темы на печать
still21
На форуме 4 года
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 11:30
ваз 2110 1.5 инж . Поехал на техосмотр развернули с СОСН (на табло у него было 3.90-4.00 красным) заехал к диагносту тот отрегулировал сосн сказал что пройду ТО. На повторном техосмотре СОСН такое же мастер вернул чек за повторный техосмотр с диагностической картой сказав иди обратно к диагносту. Вернувшись к диагносту сказал что нехрена непрошел по СНСО тот стал ковырятся машине и выдал такой диагноз что проблема СОСН в ДМРВ и надо покупать новый датчик. Вопрос Может ли такое быть из за ДМРВ И если куплю новый ДМРВ останется ли регулировка СОСН которую сделал на диагностике.
жрет 10-12литров. обороты не плавют . неглохнет .заводится иногда с вторго раза . gpn
still21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Повелитель
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 12:01
судя по истории, в работе инжектора что-то не ладно. ДМРВ самый дорогой и капризный датчик. По его проверке тут давно была тема, но сам процесс очень гимарный и не конкретный.
Я бы сходил к другому диагносту для верности или бы занялся проверкой ДМРВ иголочками по той теме. в любом случае, если твой диагност не может измерить СО, то он просто электрик с мультиметром.
Джекичан не горит? Причин может быть куча. начиная от дачиков, не только ДМРВ (температуру, например, правильно показывает?) и заканчивая банальным подсосом. И определить это наверняка можно только сняв показания.
Повелитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
На форуме 7 лет
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 12:10
может, если речь о коррекции СО, то надо будет заново перевносить значения, отслеживая по газоанализатору,
ибо корректировку диагност загнал в предельные величины, под "умерший" ДМРВ.
но зачастую превышение СО это целый комплекс неисправностей, потому диагностика на этот параметр весьма капризная весчь, ибо тачка в принципе для водителя может вести себя в большинстве случаев нормально, а СО выходит за рамки допустимых.
иногда дешевле дать бабок на ПТО.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Повелитель
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 12:16
still21 до меня наконец дошло, машина без лямбды?
still21
На форуме 4 года
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 12:22
без лямбды. снял фишку с дмрв обороты повысились до 1500
чек горит иногда при запуске на холодную
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 12:53
Повелитель писал(а):
машина без лямбды?
Разумеется... Как ты себе представляешь регулировку СО диагностом на авто с лямбдой?
Если прошивка старая, до I02 включительно, до процентов 90, что ДМРВ мёртвый, а ошибка на этих прошивках горит по ДПКВ. ДМРВ при включении зажигания показывает ненулевой расход и это при том, что импульсов с ДПКВ нет (двиг то ещё не завели). Вот мозг и сходит с ума, выкидывает ошибку 035 вроде.
Но... надо смотреть. И иголочки мало что могут рассказать, гораздо важней смотреть АЦП. Это именно та напруга с ДМРВ, с которой и работает ЭБУ. И да же она не всё "расскажет" о состоянии расходомера, нужно знать время реакции, а это осцик...
Я подозреваю, что у ТС нет ни собственной диагнозы, чтоб АЦП глянуть, ни уж тем более осциллографа...
Тогда в его случае самый верный способ - подмена на заведомо исправный....
А вообще, тема баян, афтару в поиск!
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 16:12
still21
Вариант или взять у кого нибудь ДМРВ на время ТО(037, но 116 тоже пойдет) либо купить новый и пройти. Учти что новым ДМРВ машинка потупее ехать будет.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 05:23
По мне так не один ДМРВ виноват в 4-х кратном превышении СО!!! Надо конечно подключить сканер и посмотреть напругу на ДМРВ при включеном зажигании, а также расход на прогретой машине на ХХ и расход воздуха какой идет, дальше какую температуру двигателя видит ЭБУ.
Кстати народ подскажите, если я заехал на проверку СО после УАЗовской буханки (скорей всего карбюраторной), могло бы повлиять на мои показания СО? Тоесть завышены показания СО. У меня инж. без датчиков кислорода показал 1,3 при норме 1,0.
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Повелитель
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 12:31
$n@ke ТС пишет, что у него расход 10-12. если он не гонщик, то совершенно очевидно что смесь переобогащённая.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 13:02
Я просто предположил, что кроме ДМРВ надо смотреть что по чем. Сначала сканером посмотреть показатели ДМРВ, хотя я уверен, что он под замену. Просто 2-2,5 т.р. за датчик надо иметь 100 % уверености в необходимости его замены.
still21
На форуме 4 года
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 16:03
Что если с новым дмрв поставить старый дырявый резонатор.
уменьшит СО?
в диаг. карте только СОСН
Вроде на повторном ТО смотреть резонатор не должны
потаму что он был целый на первом.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 16:16
уменьшит СО?
лудший вариант Взять ДМРВ заведомо рабочий, если есть знакомые на десятка самарах инжекторных и с новым резонатором приехать на ТО. Естественно при замене ДМРВ настройка. А если ты расчитываешь на то что выхлоп пойдет через дырку в резонаторе, то там должна быть дыра такая, при которой почти весь выхлоп пойдет через нее.
А так вряд ли на результат повлияет. Подожди, что другие скажут. Да и фиг знает как там у вас придераются?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 17:17
уменьшит СО?
facepalm Естественно,если доедете и вас на не услышат гаишники.То в любом случае Т.О. не пройдёте Статья 8.23
Эксплуатация гражданами автомобилей, мотоциклов или других механических ТС, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами РФ.
предупреждение или
штраф - 500 руб.
+ запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ*
still21
На форуме 4 года
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2013 21:46
мерил сегодня дмрв мультиметром показало 1.03 хз
завтра пойду снимать топливную рампу чистить форсунки
ГТО от моего гаража 500 метров
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2013 00:46
still21
Подкинь нормальный ДМРВ и заедь СО подрегулируй.
А форсунки оставь на потом. Как нибудь, когда нибудь.
Mail.ru
