Кривой руль.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кривой руль. вывод темы на печать
XAY
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 17:55
итак друзья, появилась еще вот такая серьезная проблема, той зимой я застрял в снегу, и одно колесо у меня застряло на яме, что даже не поварачивалась. я насильно покрутил руль, и у меня руль крутанулся, а колеса также остались. дальше меня вытащили, и я поехал. и после этого чтоб ехать прямо мне нужно было держать руль на 25 градусов направо. ну я привык, это не так сильно меня волновало. ну буквально позавчера я поменял передние стойки и поехал на развал схождение. развал мне сделали, но вот схождение все не получалось. получилось только так когда руль опять же стоял повернутый направо.но уже градусов заметно прибавилось. теперь чтоб мне ехать прямо руль держать надо вот так как на рисунке . это фигня я думал, привык итак. но проблема оказалась в следующем, хочу я до конца выкрутить руль направо, докручиваю пока ход руля не закончится, но у меня колесо направо не до конца поворачивает, так как чтобы его до конца повернуть у меня уже кончается запас хода руля. а налево наоборот, колесо выкручивается даже больше чем обычно.
P.S. ваз 21093i
 Размер файла:  236,87 KB
 Просмотрено:  76 раз(а)
XAY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 18:09
XAY
Езжай туда где делал развал и пусть переделывают нормально.
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 18:30
сначала надо снять колеса, выкрутить руль влево-вправо. посчитать обороты. снять и поставить руль так, чтобы и влево и вправо был одинаковый ход. с учетом того, что это ход рейки кончился, а не невозможность крутануть руль дальше из-за шруса.
потом ехать делать развал.
ну или заставить развальщика делать это все.
ибо нех.
любят они сход подгонять одной муфтой и говорить потом типа руль сам перекинешь как надо.
а вообще косяк то до замены стоек был серьезный.
либо гайка открутилась, либо шлицы слизало. а это рулевое управление... головой надо думать и сразу интересоваться что не так. а то не дай бог руль в руках останется!
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое + будет стучать
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 18:31
Fray98rus писал(а):
шлицы слизало
Это кстати первое, о чём я подумал
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 19:06
Fray98rus писал(а):
шлицы слизало.
+100500
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 19:08
XAY
центр рейки пускай развальщик ищет.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 22:48
Скорей всего шлицы.
Если особо не парит и скажут с рейкой все ок. Тупо открути сам руль и поставь его прямо)))))))))
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 22:53
G-Unit писал(а):
Если с рейкой все ок.
Совсем не ОК если:
Поэтому и не поможет
supercool
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
XAY
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 02:41
G-Unit писал(а):
Скорей всего шлицы.
а его сложно снимать сам руль? есть какие-то нюансы?
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 05:39
остановись на ровной дороге с прямо едущем авто.
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 07:42
XAY
Гайка на 27 по-моему и рвануть посильнее.
Но я бы искал проблему в рейке. Чёрт знает, когда и как она проявит себя в следующий раз...
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 08:05
Гайка на 24 там. При снятии руля открутить не до конца, сдернуть руль со шлицов, затем полностью открутить гайку и снять руль. Иначе при сдергивании руля можно получить по зубам.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 08:23
Геракакл lol1 Шлицы сорвал,скорее на валу ,где рейка(там хлипкий болтик стягивает проезь вала,а руль прикручен нормальнй гайкой).Смотреть срочно,если сорвет шлицы до конца...последствия плачевны...
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 09:16
Вот размер 87+-0.25 у тебя ушел, Либо там провернуло, либо колонку. Выдергивай рулевую колонку целиком, выставляй этот размер, втыкай, проверяй что в право влево ход одинаковый. Если обороты равны, а руль все равно криво получился, тогда уже руль снимать переставлять по центру.
 Размер файла:  65,18 KB
 Просмотрено:  72 раз(а)
Последний раз редактировалось: Моаи (04 Декабря 2013 09:29), всего редактировалось 1 раз
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XAY
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 09:21
ВСЕМ СПАСИБО!
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 09:24
XAY
Отпишись потом...
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 11:15
Не, это не шлицы.
Скорее всего рейка относительно кузова сместилась,
потом на схождении регулировали одной муфтой.
И вот итог!
У меня тоже плохо руль стоит, покрышка в крайнем положении трёт брызговик где лонжерон.
Ну и ладно, потом как-нибудь сделаю hehe
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 11:48
Ahmet99 писал(а):
Не, это не шлицы.
