залило маслом, не заглушки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> залило маслом, не заглушки вывод темы на печать
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 20:14
В очередной раз заметил лужицу под машиной подумал на заглушки распредвалов левая часть движка была в масле долил поехал, утром осмотрелзаглушки врое на месте хотя были мокрые , короче как завел стало сопливить из под пластикового колпачка что над датчиком масла - виновен был он самый ))) заменил поставил такой же с бежевым пластиком(цена 3?) были еще черные, но знакомый продавец не порекомендовал. Посмотрим сколько проживет.
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 21:13
4K6RMA они есть обыкновенные эти датчиГи, а есть фирменные TDS мадэ ин итальяно.
Вот они по серьезней ходят. http://avtopasker.ru/goods/6211.htm
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 21:22
да , заметил их тоже, но такие надо только заказывать с эбэя, паскер сюда не доставляет , жаль
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 21:25
4K6RMA
Понаблюдай какое то время за новым. Было дело также сопливый датчик заменил и спустя небольшое время под капот заглянул, а там с нового масло хлещет. А если бы в дороге где- здравствуй капиталка.
Поэтому глаз да глаз.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 09:10
тоже неделю назад потек датчик заменил на калужский пока все окей.
до этого ставил датчик ERA прошел он месяца три-четыре и потек.
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2013 09:21
мне кажется этот датчик всю жизнь там сопливил на горячую и на высоких оборотах, сначало подумал про прокладку поддона потом про верхнюю прокладку, от замены до замены доливал иногда 0,5л , поэтому не слишком беспокоился, все равно вскрывать придется в будущем, я щяс вот тебе на! надеюсь основным виновником подтеков и потения будет именно этот датчик, щяс мона и двигун слекга почистить
