a_aleksandr86
Авто: 21114
Периодически на трассе или в городе пропадают только габаритные огни и подсветка панели приборов на ваз 2111 с евро панелью все остальное работает, пробовал менять клавиши включения габаритов, пропаивал блок предохранителей ничего не помогло, смотрел саму фишку в блоке предохранителей все в норме, блока индикаций нету и реле тоже, в чем может быть причина еще, плз подскажите
pavel74
Авто: Опять сарай
Проверь предохранители F1(приборка, левый габарит) и F11(правый габарит) на предмет толщины металла контактных лепестков. У нормальных предохранителей металлические выводы толщиной порядка 1мм, но в продаже попадаются и гораздо тоньше - такие надо сразу выбрасывать. Так же возможен плохой контакт внутри самого предохранителя, поэтому лучше заменить на нормальные сразу.
Ну и платы задних фонарей проверить не помешает, но к приборке они никаким боком.
