Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Получается так, все лампы последовательно подключены, одна сгорает и самозакорачивается, не давая разорваться цепи.. Вот взял эту лампу, посмотрел, обычная лампа накаливания со спиралью, но ниже спирали ножки выводов обмотаны 2-3 витками тонкой проволоки.. В общем объясните, как это работает, как при перегорании спирали, закорачиваются выводы?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Проволока та - это нихром, сопротивление имеет больше чем нить накала.
Ток не дурак, ему где легче там он и течет, и когда нить накала цела, идет в основном именно по ней, давая свет.
Ну а когда нить накала перегорает, тут уж выбирать не приходится, и ток идет через нихром, при этом цепь не разрывается и остальные лампы продолжают работать.
zett писал(а): сопротивление имеет больше чем нить накала.
а из чего нить накала?
zett
Вчера из вольфрама вроде была, не?
Gregr
rg-45 писал(а):zett писал(а): сопротивление имеет больше чем нить накала.
Да!
Перец
Авто: дорогостоящее
Электродинамику повторите, там все написано
zett писал(а):Вчера из вольфрама
нуда.эт я тупанул.
короче в каждой лампочке стоит шунтирующий резистор.
спираль лампочки светится используя падение напряжения на этом резюке.
ничего там не закорачивается,оно с завода закорочено
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Меня китайские лампочки задолбали. Внатуре самозакорачивающиеся. при перегорании вышибает автомат и прожигает часть цоколя.
А других нет, блин, в магазинах.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
как вариант.
Куча последовательных ламп в сети 220в. Одна перегорает. В результате между ее нитедержателями появляется все напряжение сети. Расстояние короткое + разрежение в колбе дают газовый разряд в лампе. Разряд тоже не дурак и стремится по пути, где промежуток наименьший. А это как раз там, гда проволочка. Итог - проволочка приваривается к усам лампы и цепь восстановлена. Детишки рады, хвала китайцам. Ура.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
AMAROCK писал(а):Меня китайские лампочки задолбали. Внатуре самозакорачивающиеся. при перегорании вышибает автомат и прожигает часть цоколя.
Вот оно действие газового пробоя в лампе. На этот случай в русских лампах был предохранитель - тонкая проволока в разрыве одного из проводников.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Вижу, люди начали доставать из шкафов елки
AMAROCK
Alexsa91 писал(а):Вижу, люди начали доставать из шкафов елки
У меня гирлянда светодиодная...
