Троит при температуре 40
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Троит при температуре 40 вывод темы на печать
tenet12
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2013 00:04
Подскажите кто-нибудь, после запуска холодного двигателя все нормально, но как только набирается температура 40 градусов по БК
машина начинает работать с перебоями и до 45-ти, потом все нормально.
В чем может быть проблема?
tenet12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2013 08:17
ни в чем.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2013 08:23
свечи поменяй, имхо.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2013 08:35
tenet12
Контроллер не вошь ?
Можно еще ДТОЖ поменять.
Температуру где смотришь ? Если на приборке - тогда это ниочом.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex-7
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenet12
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2013 20:10
Весь вопрос в том что после запуска машина не троит пока не прогреется до 40 градусов, потом до 45 может чуть больше троит, выше этой температуры нет. И обороты в это время около 1100.
alex-7
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2013 20:54
tenet12
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2013 00:45
Контроллер VS-5, датчик не менял, температура по БК
alex-7
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2013 13:00
как писали выше-поменяй датчик температуры и свечи-это не дорого, и раз есть БК выложи какие параметры на ХХ и на 3000 оборотах и АЦП ДВРМ тоже выложи. ЧИТАЙ ССЫЛКУ КОТОРУЮ Я ВЫШЕ ВЫЛОЖИЛ, это ТВОЯ тема
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2013 19:51
если бы автор жаловался на маленькие обороты при холодном пуске двигателя или неспадающие обороты с набором температуры двигателем, тогда был бы датчик температуры, да.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2013 20:32
Он может чудить в любом диапазоне. Например при реальных 60 показать 40 - будет перелив. Правда выхлопную надо нюхать. Может и недоливать.
