Сигналка с автозапуском. Контроль работы двигателя
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сигналка с автозапуском. Контроль работы двигателя вывод темы на печать
Milly
На форуме 7 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2013 17:52
есть два варианта, по сигналу с генератора и по тахометру.
Но у приборки 2 выхода обычный и высоковольтный. 2-я и 3-я ноги разъёма. Какой из них брать для сиги?
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2013 18:29
бери с контрольной лампы масла, это самый простой и безопасный способ,
если не будет давки( лед в маслоприемнике, грязь присосалась на морозе, и проч) двигло не заведется
подрубается прямо в салоне в жгут справа от ног водителя
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2013 19:21
Самое правильное по тахометру,берётся прям контролёра,непомню какой вывод Pardon
http://www.chiptuner.ru/content/pin/
43 нога!
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2013 20:44
43 нога!
Это понятно. Но с приборки то удобнее, а к контроллеру не подлезешь. Вот и хотелось бы знать с какой ноги разъёма Х1 брать сигнял. На 2-ноге низковольтный, а на 3-ей высоковольтный. Или наоборот. Какой из них?
датчик давления - не вариант
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2013 20:46
Бери с лампочки зарядки. Это надежнее.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vanko
На форуме 7 лет
Авто: 21101 1,6 8кл 2006г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2013 21:13
Когда себе ставил брал провод с тахометра низковольтный Х1 На 2-ноге низковольтный
работает без нареканий.
Vanko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 05:00
смотря что за сига. а так либо низковольтный тахометр либо генератор
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 10:00
Сига Pantera LX-320
Я не знаю почему, но рекомендуют именно с тахометра. Ни с гены, ни с давления.
Ок нога 2 разъёма Х1 мне подойдёт. Спасибо!
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 11:03
потому что зимой у некоторых лампа заряда может и не тухнуть,лампа масла как у меня к примеру от пол оборота стартера уже тухнет,но двиг ещё не заведён,а по тахометру самый точный контроль запуска будет!
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 11:44
Ставим реле защиты стартера и управляемых им от ЭБУ. У меня так сделано. Тема где-то есть. А насигналке выставлено крутить долго. И просто защита стартера получается, и автозапуск работает. При чем стартер контролируется по четырём параметрам. Обороты, температура двигателя, время кручения после схватывания и общее время кручения.
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2013 16:59
И это намного точнее, чем от генератора. Сперва стояло от генератора, бывало не определял точно. Поставил от тахометра- на ура. Но зиму еще не пробовал, покажет Smile
ВАЗ-2115i 2000г.р.>ВАЗ-2110 2005г.
Alex10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 19:18
смотря какая машина и какая сигнализация. где то лучше по тахометру, где то по генератору.
если машина зимой заводится не с первой вспышки - лучше генератор. по тахометру может скинуть стартер раньше времени.
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 21:01
Подключил контроль ко 2-й ноге X1 к тахометру.
Далее вопрос немного не по теме.
Не хочет АВТОЗАПУСКАТЬСЯ. Все условия для автозапуска выполняю. Логическая нейтраль и прочее. Делаю так: завожу, нейтралка, ручник ( лампа загорается на панели), выключаю зажигание и..... она глушиться, а ведь должна работать, пока не выйдешь и не поставишь на охрану.
Петля перерезана, контроль ручника завёл на лампочку на приборке. Зажигание (жёлтый сиги) к синекрасному проводу у замка, стартер соответсвенно завёл на сигу. Программу 7,что бы контроль считывался по тахо, сделал. Всё по схеме. Чего блин не хватает?
Vanko
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 21:16
У автозапуска есть два режима автоматический и безопасный при автоматическом как ты описал ставиш на ручник выключаешь зажигание она продолжает работать выходишь ставиш на охрану глохнет. при безопасном то же самое но перед тем как выключить зажигание нужно нажать опр кнопки на брелке затем выключаешь зажигание выходишь как только закрыл дверь она ставиться на охрану. поэтому нодо смотреть какя функция заложена в стандарте. у меня была АКПП поставил безопасный режим и все, как то так Smile
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 22:38
нее не продолжает, глохнет у меня.
владмир
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 23:18
тахометр -коричнево красный провод и смотри может надо программировать обороты ХХ в инструкции должно быть
владмир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2013 08:14
Всё так.
может и надо. Сделаю.
Только в инструкции это рекомендуют делать в случае если стартер крутит не останавливаясь все 2 секунды.
У меня же просто глохнет на этапе подготовки. Причём тут обучение оборотам.
Vanko
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2013 09:59
У тебя в инструкции в заводских настройках стоит контроль работы двигателя по генератору ты в настройках поставил по тахометру.
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2013 10:28
ПО умолчанию по гене, выставил по тахо. И?
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2013 11:56
если не изменяет память по низковольтному сигналу идёт контроль при автозапуске.
к проводу ручника на панели приборов подключил через диод?
если в приборке стоит лампочка простая на индикацию ручника то сига может видеть плюсовую составляющую что не есть гуд, а вот если в приборке стоит светодиодная индикация на ручник то диод можно не ставить.
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2013 13:47
А это уже интересно, приборка с обычной лампочкой, диод никакой не ставил. Каким его боком ставить и какой?
Кстати, при постановке на охрану заведённой машины, тоже опрос ручника идёт. Т.е. при заведённой нажимаешь кнопку ( не помнб какую) потом ручник и выключаешь, она не глохнет, можно выйдти и поставить на охрану. ВОт надо так попробовать, если не получиться, значит буду с диодом экпериментировать
А вот ещё пишут.
Если двери, капот или багажник окажутся плохо закрытыми, или неисправен один из кнопочных
выключателей дверей, капота или багажника или не включен стояночный тормоз, то сигнализация преду-предит об этом4 звуковыми сигналами и4 вспышками габаритов
Ставлю на охрану, ручник не ставлю. и не пищит 4 раза, а один только как положено. Это чё?
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2013 19:15
Milly
чо за сига?
вот так
диод ставится для отсекания плюсовой составляющей, так как если у тебя стоит лампочка в приборке то через лампочку плюсовая составляющая будет влиять на точку подключения провода от сигнализации, с диодом сига будет видеть только минус от концевика , Старлайн к этому требователен кстати.
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2013 19:31
какой диод, модель?
pantera lx-320
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2013 19:48
Milly
Milly писал(а):
какой диод, модель?
http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=386
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2013 13:03
Нет, не для этого. На заглушенном авто сигналка может получать массу через холодную лампочку ручника и остальные контрольные лампы приборки получающие питание с общего плюса приборки (давления масла, разряда АКБ), в результате, сигналка видит, что машина стоит на ручнике, хотя на самом деле это не так.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
