Помогите предварительно оценить проблему,стала проваливаться п т,и загорелся датчик неисправности тормознухи когда поднял ручник,опустил он так и горел,когда отьезжал со стоянки что то сильно стукнуло вроде в колесе каком то,проверил т жидкость все вроде нормально,по отметку,это уже через час я проверил ничего не вытекло,еще заметил то что на заднем колесе правом стала примерзать колодка,наверно т.к колесо стопорилось,ну ничего 2-3раза посильнее нажал педальку все норм и еще заметил что как поменял зимнюю резину машина стала хуже ехать как будто ее что то стопорило...
что это может быть?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Денисvip56 писал(а):стала проваливаться п т,и загорелся датчик неисправности тормознухи
Вариантов всего 2 - перепускает ГТЦ или утечка жижи.
Денисvip56 писал(а):когда поднял ручник,опустил он так и горел
А ручник то тут причем?
ну просто сначала провалилась педаль,через пол часа когда остановился дернул ручники лампочка загорелась неисправности
Yurik 999
Денисvip56 писал(а):через пол часа когда остановился дернул ручники лампочка загорелась неисправности
Какая из 2-х? есть лампа уровня тормозухи и лампа износа передних колодок, к ручнику они отношения не имеют вообще.
контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы. Загорается красным светом при понижении уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов ниже метки "MIN"
maxaradzha
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21093I
задние цилиндры, регулятор задних тормозов... надо смотреть
блин вроде посмотрел жидкость там была правда правда не знаю по отметку нет,почти до конца,завтра посмотрю.Просто ну если там меньше ур ня будет на 1 мм,то это сразу влияет на тормознуху?
Yurik 999
Денисvip56 писал(а):Загорается красным светом при понижении уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов ниже метки "MIN"
Все ясно. Эта лампа начинает загораться когда уровень тормозухи близок к минимуму сначала при нажатии на педаль тормоза, а потом и при включении зажигания. Причины:
1. износ колодок
2. утечка
Долей немножко тормозухи в бачек и посмотри - если лампа больше загораться не будет, то готовься менять колодки.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
maxaradzha писал(а):задние цилиндры, регулятор задних тормозов... надо смотреть
Да рано еще, зима ж на улице... Банально после постановки на ручник задняя колодка к барабану примерзнуть могла.
Ahmet99
Раз махнул резину, может диски были литые? А потом поставил штамповку и болты длинные оставил. оно?
Нашел причину,это потек где то, сейчас уже на минимуме,по этому и загорелась,ДРУГОЙ ВОПРОС, ГДЕ ТЕЧЕТ,может с наступлением морозов трубочка лопнула?
Fray98rus
нам то откуда знать, где течёт?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Денисvip56 писал(а): ГДЕ ТЕЧЕТ,может с наступлением морозов трубочка лопнула?
С морозами вылезают траблы с резинками, а не с трубками.Загони на яму (подъемник), будет все видно.Цилиндр рабочий, наверно, накрылся...
Авто: LADA GFL110
Денисvip56 писал(а):Нашел причину,это потек где то
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Че ржать-то?Человек учится эксплуатировать ВАЗ...
Авто: LADA GFL110
gr67 писал(а):дмитрийй
Где-то это задний цылиндер 99.9%
