SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Ребята подскажите, у соседа на 15 хе перестала подниматься крышка, посмотрел торсионы в нижнем зацепе, а больше не видно ничего. Что может быть?
HKS
Авто: 2112 8v
разбирать обшивку из салона вроде как...
хотя стоп, 15ха, седан, ну хз, в любом случае лезть через салон надо к замку
SHESHENIN
HKS
Ты меня не понял....замок работает....крышку надо поднимать руками, а она должна немного откидываться
Богамол
Пусть меняет торсионы, они недорогие.
Крышка тяжёлая, вот и копец им, если снять спойлер, то будет открываться. Но это не есть вариант, пусть меняет.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Скорее всего на петлях багажника обрезало уши для торсионов. Это болезнь на пятнашках. В Факе тема есть про переделку на газовые упоры. Если хочется сделать как было, то или покупать новые петли, или наваривать уши на старых.
SHESHENIN
Думаю SS220 прав. Дайте ссылку если не трудно, а то с поиском беда какая то. Будем делать как было.
SS 220
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137283 Это тема про переделку на газовые упоры. Я у себя наваривал петли, но торсионы назад так и не поставил, лень. Там особо сложного ничего нет, основная трудность в том, чтобы не выбить заднее стекло при монтаже или снятии торсионов, натяг у них хороший. А после откручиваешь крышку багажника, снимаешь петли, а там по ситуации, или сварка, или замена.
http://torsion-2115.ru/ Вот еще подробная инструкция по снятию-установке торсионов.
SHESHENIN
SS 220
Спасибо. Попробуем починить
У меня знакомые ставили пружины от багажнека десятки или приборы и счастливы
Добавлено спустя 40 минут 28 секунд:
Одной стороной пружину к петли,второй стороной за торсион или его крепление
SHESHENIN писал(а):Ребята подскажите, у соседа на 15 хе перестала подниматься крышка, посмотрел торсионы в нижнем зацепе, а больше не видно ничего. Что может быть?
стандартная болезнь 15,
выкинуть торсионы к чертям и поставить газовые упоры, тема тут большая есть по этой части и будет счастье.
с торсионами один хрен полная ж#@а как ни делай.
