nudnji
На форуме 10 лет
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
Вообщем вызвали на работу, на улице -25 сейчас, пошел включить подогрев, значит включил сижу курю, подошел помять патрубки, и не понял, нажимаю, а они каменные, открыл бачек а там не тосол а каша, открыл кран радиатора он не потек! Замерз сцука
Что теперь делать?
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
точнее что делать мне понятно, нужно машину в теплый гараж и сливать, а вот у меня там в блоке ничего не разорвёт?
Сохатый
nudnji, если внутри каша, то нет, если глыба, то может.
nudnji
На форуме 10 лет
Сохатый писал(а):nudnji, если внутри каша, то нет, если глыба, то может.
В бачке каша, что в нутри я не знаю
Сохатый
nudnji, главное не пытайся стартер крутить. Если внутри лед (не каша) посрезаешь зубья с ремня ГРМ (помпа-то намертво вморожена).
А, хотя у тебя ж подогрев? Откуда питается, от 220 вольт? Тогда включай его, и пусть работает пока блок теплый не станет.
nudnji
На форуме 10 лет
Сохатый писал(а):nudnji, главное не пытайся стартер крутить. Если внутри лед (не каша) посрезаешь зубья с ремня ГРМ (помпа-то намертво вморожена).
Да подогрев 220 я вот боюсь если я его включу резкий перепад температуры, ничего не будет?
Сохатый
Я не думаю, что он даст такой резкий перепад. 5 кг льда растопить не так легко, тем более быстро. Ну и деформация блока происходит в момент замерзания, а не оттаивания, так что, если что-то плохое случилось с блоком, то это уже произошло и ты это уже не исправишь.
TDream
nudnji писал(а):открыл бачек а там не тосол а каша
nudnji писал(а): вот у меня там в блоке ничего не разорвёт
Если в бачке каша, то и в блоке тоже, врядли блок холоднее бачка, правильно? Отогревай, меняй жижу и будь внимательнее при ее выборе.
nudnji
На форуме 10 лет
TDream писал(а):nudnji писал(а):открыл бачек а там не тосол а каша
Может лучше антифриз залить?
Garik36
nudnji писал(а):Может лучше антифриз залить?
А сейчас что залито?
TDream
Да, а что, была вода?
nudnji
На форуме 10 лет
TDream писал(а):nudnji писал(а):Может лучше антифриз залить?
Тосол:-) тот же антифриз но русский
TDream
nudnji
ТОСОЛ тоже антифриз, русские ТОСОЛы тоже бывают качественные. Просто сейчас у тебя видно фуфло.
Если захочешь залить антифриз на другой основе - тщательно промой СОД.
Сохатый
nudnji писал(а):Тосол:-) тот же антифриз но русский
вот только кто-то его водой разбодяжил на треть как минимум.
bibikin
Предупреждений: 2
Если на машине установлен электрический подогреватель от сети 220В, то им конечно можно отогреть замерзший в кашу антифриз, но нужно делать это осторожно.
Ведь если не будет протока ОЖ через ТЭН подогревателя, он может перегреться.
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Включи подогрев пусть греет...Если там лед ,то сработает защита в кипятильнике ниче страшного...У меня у соседа тоже поихватило на газели...Водой не бодяжил...Было -38 на улице..Какой стоит подогреватель?
nudnji
На форуме 10 лет
monterrr5039 писал(а):Включи подогрев пусть греет...Если там лед ,то сработает защита в кипятильнике ниче страшного...У меня у соседа тоже поихватило на газели...Водой не бодяжил...Было -38 на улице..Какой стоит подогреватель?
да хз обычный от 220
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Сейчас ходил еще посмотрел думаю если до завтра постоит ничего не случиться?открыл краник радиатора пальцем туда залез вроде капает по чуть чуть! значит колом в радиаторе не стал...может и в блоке кашеца!
monterrr5039
Обычный это не то....В картере (в блоке)стоит или висит на патрубках?Нужно глянуть есть ли защита..Какая температура у вас на улице?Я б до завтра так не оставлял..
nudnji писал(а):открыл краник радиатора пальцем туда залез
Не занимайся хренью!
Включай подогрев,потом жижу сольешь и заправишь качественной ОЖ.
Проблема выеденного яйца не стОит!
nudnji
На форуме 10 лет
слить не проблема аоти в чем проблеме-солью я его и что дальше?у нас уже вечер антиыриз нигде не купишь а если солью остатки остануться опять замерзни
т, корче хрень получиться)
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Наоборот лучше слить щас. Пока грячие. Внутри, после слива ни чё не замёрзнет. Там уж пусто будет. Как раз новую зальёшь. Только лучше всё же промыть систему водой пару раз хотя бы
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Чтобы выкинуть что ни будь плохое сначала надо купить что ни будь хорошее
nudnji
На форуме 10 лет
SHESHENIN писал(а):Чтобы выкинуть что ни будь плохое сначала надо купить что ни будь хорошее
Такого же мнения, ну вот лиж бы хуже небыло
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
nudnji писал(а):Такого же мнения, ну вот лиж бы хуже небыло
Вот пока каша... Смотри, шоб глыбой не стало...
Отогревать и сливать, но шоб всё слилось...
Garik36
nudnji
Бери антифриз Синтек. Я им 2,5 года пользуюсь, нареканий нет.
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
весело у вас, у нас +2 зима не спешит
тосол Феликс если не палево очень хороший
