Включается всё без скрежета. Вторая передача включается нормально, но её тут же выбивает. Если удерживать рукой, то чувствуешь как при увеличении нагрузки (газ) её тянет в нейтраль.
Кто сталкивался? Подскажите.
Восьмеркин
Искренне сочувствую, но коробку придется разбирать.Судя по симптомам, кирдык фиксатору синхронизатора 2-й передачи...2-я выходит из строя чаще всего у любителей "врубить ударным способом", если же водитель бережно обращается с коробкой, то похоже на заводской брак
(но обычно он проявляется рано, а никак не к 65т.км). 8-)
дачи, какие могут быть последствия
Восьмеркин
на самом деле никаких(если не считать повышенного износа синхронизаторов 2-й передачи, но их все равно возможно придется поменять...а может и нет-нужно смотреть детали после разборки)...многие так и ездят после 1-й - сразу на 3-ю...(до зарплаты или выходных) 8-)
у меня таже фигня - вчера началось,.... ездила к "своему" мастеру - посоветовал коробку целиком поменять, а так - действительно дело скорее всего в синхронизаторах...
пока обхожусь 1 и 3 - з/п жду, на крайняк и 2-ю подержать можно....
... в общем как товарищу по несчастью - удачи!
VVVVVV
Авто: Opel Omega B 2,5 V6 АКПП
Да, это больное место в самарских коробках. Лечится только заменой синхронизаторов. Цена вопроса-порядка 3500 рублей. А ездить совсем без второй-вредно для нервов.
