при температуре ниже 0 не заводиться
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> при температуре ниже 0 не заводиться вывод темы на печать
desant245
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2013 22:35
Всем привет!подскажите пожалуйста.,на днях столкнулся с проблемой на ваз 2110 2007 года выпуска.двигатель 1.6 16клапанов.при температуре ниже 0 машина перестала заводиться.топливную систему всю прочистил.,срезультата 0 .знакомый говорит может быть датчик температуры двигателя быть не исправен.машину если ставлю в гараж то минут через 10 она заводиться.,стоит ее на час оставить на улице она перестает заводиться.подскажите пожалуйста может кто нибудь сталкивался с такой проблемой
desant245 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2013 23:19
Датчик тепмературы стоит 150руб. и меняется за 10 мин.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
desant245
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2013 23:25
дело то не в деньгах.,а узнать какое он имеет причастие к этой проблеме.может это вообще не он
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2013 23:27
desant245
Свечи залитые?
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
desant245
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2013 23:28
Нет
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
В гараже заводиться без проблем.,сегодня минус 3 градуса выехал на улицу через час после стоянки не заводиться
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
И такая проблема с начала минусовой температуры
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2013 23:38
desant245
А с продувкой?
Alex_Kis
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
А может просто вода попала в систему питания .
Alex_Kis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
desant245
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 00:00
Воды нет
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
На улице не заводиться машина не с буксира ни как.в гараж минут на 10 ставлю сразу заводиться
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 00:21
desant245
При заводке на улице педальку газа чуть чуть нажимал?
al08 писал(а):
Датчик температуры стоит 150руб. и меняется за 10 мин.
Или ДТ или РХХ.
desant245
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 00:46
Да все я нажимал,как только не пробовал все равно на улице она не заводиться!пока не поставить в гараж минут на 10.мистика какая то.неужели какой то датчик так может влиять на заводку машины на улице.?
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 00:56
desant245
Не пожалей денег поставь БК и многое прояснится.
И глянь, разъем на ДТ одет?
Да и в фак заглянуть не помешает. Wink
николай604
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 07:41
Сгоняй на диагностику, там все покажет. У меня в прошлом году с приходом холодов похожая хрень была, заводилась только с раза пятого-десятого, сгонял на диагностику показал неисправен датчик фаз.
николай604 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 4 года
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 09:31
desant245
Стартер крутит? Может аккум сдох?
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
desant245
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 10:00
Стартер крутит.аккумулятор отлично крутит
_sergofan_
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 10:25
У знакомого аналогичная проблема, только с ВАЗ 21102 (инж. 8кл.). При плюсовой температуре заводится без каких либо манипуляций, при отрицательной– только с толкача. В чем может быть дело? Аккум крутит нормально.
_sergofan_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 10:40
Совет...
Купите датчик тмпературы охлаждающей жидкости. Этот датчик стоит на термостате, а не на ГБЦ. Он имеет два провода на фишке, а не один.
Обматываете его тряпкой потолще, оставив фишку для подключения. Ложите его во внутренний карман куртки. Приходите к авто. Сдергиваете фишку с датчика. Втыкаете в свой, принесенный с собой, в теплый - и мухой заводить. Если завелась - курим две проблемы:
1) неисправен ДТОЖ
2) кривая старая прошивка
Можно и не покупать датчик, а принести из дома полторашку с теплой водой, и полить ДТОЖ ничего не снимая.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 13:24
АКБ 100 % заряженный поставь желательно свежий. Можно у друзей на время взять. У меня было такое АКБ давал просадку, но стартеру хватало на то чтобы крутиться очень даже бодренько, а ЭБУ вырубался. В итоге машина не заводится, хотя стартер маслает. Пока искали, я уже хотел ЭБУ менять вместе с проводкой.
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 14:09
У кого на холоде не заводится.
Покрутите стартером когда не заводится, потом выверните свечи и фото сюда. Желательно поприличней качеством.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 16:12
desant245
покрути стартером раза три не трогая педаль газа... выкрути свечи, если свечи будут сухие скорее всего форсунки зависли... если свечи будут мокрые, то надо разбираться с датчиком температуры...
I'm your house pipe Shatalov, come into my purple ©MegaVolt
Drifter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TRAКTOR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21114(08г.)
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 17:45
Датчик температуры 90%.
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 19:45
неисправен ДТОЖ
Может тупо клемму с него снять? ЭБУ не получит отклика от этого датчика и перейдет в резервный режим работы.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2013 10:27
Отпишусь здесь.
Проблема с запуском. Когда холодно - то только со второго раза заводится.
Т.е. первый раз схватывает сразу, обороты до 1200, тут же падают (как бы начинает подтраивать), и либо с 200-300 об опять подхват и дальше норм, либо глохнет, и со второго раза запуск нормальный.
Инфа: Свечи (уже) новые, температура по БК ОЖ -12, улица -15 (получается врет на 3 градуса, но может не критично), пробовал 2 раза вкл-выкл зажигание чтоб насос докачал (пофиг).
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2013 13:34
Doctor_NO_ писал(а):
Отпишусь здесь.
Машина какая?БК есть?Положение РХХ при запуске?Давление топлива?В идеале выложить бы сюда скрины диагностики холодного мотора при включенном зажигании.
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2013 14:28
БК есть. РХХ не смотрел, про давление писал.
Со второго то раза заводится!
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
99_style писал(а):
Машина какая?
В подписи
99_style писал(а):
БК есть?
desant245
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2013 14:49
перепробовал все советы!не помогло!
отсоединил ДТОЖ ни какого результата!аккумулятор крутит отлично
AMAROCK писал(а):
Совет...
1) неисправен ДТОЖ
если ДТОЖ не исправен машина не будет заводиться?я снял фишку с дтож и ни какого результата,как не заводилась так и не заводиться
летом кстати прошивку на машину установил новую!может причина в этом?
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
водой горячей ДТОЖ тоже полил!результата ноль
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Да и в фак заглянуть не помешает.что это?
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
еще раз обьясню вам поломку!
при температуре ниже 0 градусов!машина не заводиться,стоит поставить автомобиль в гараж то минут через 10 она заводиться без проблем!после того как машину выгнал из гаража!оставляю на улице и через час стоянки на улице она не заводиться уже
аккумулятор исправенЮкрутит лучше не куда!система питания вычищена воды там нет!
мне подсказывают что это датчик или прошивка!так какой датчик может так влиять?
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
может такое быть что бензонасос давление на улице при минусе выдает меньше чем в теплое время?
Страница 1 из 2
