Мегалодон
Авто: имеется
Спрашивал в курилке
,но видимо никто не знает.
Продублирую.
В гараже имеется компрессор стандартный.Аполло вроде.24литра.И перестал он включаться.Гудит,цука,но не крутит.
Изыскал тут безмасляный компрессор Duer Technik KK40.АА как подключить не знаю.Может есть специалисты?Вот слайды.
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Емкость ешё нужна , как понял 12мф 450в.. маркировку проводов ещё б сфотал, может аналогичную схемку бы найти можно..
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Мегалодон
Авто: имеется
Gregr
g8o8r8
хм..мне бы к какому фазу,к какому 0,а к каким конденсатор
Gregr
Мегалодон писал(а):Gregr
g8o8r8
Ну кто ж тебе по цветам проводов скажет
Вот тогда
может по маркировке на проводах что то похожее увидишь
g8o8r8
У обмотки к которой подключается конденсатор сопротивление больше. Тестер в зубы и вперед (мерить конечно).
Включай 220 через мощную лампу накаливания (300 - 500 ватт, чем больше тем лучше) и гоняй мотор. Смотри результат:
- уверенный пуск
- отсутствие сильного нагрева (часа за 2)
Если все без проблем - включай без лампы. Лампа в данном случае выполняет роль предохранителя от дурака.
g8o8r8
У мотора на фото выше 6 выводов - не внимательно смотрел - извиняйте. Значит этот мотор имеет или:
- центробежный размыкатель пускового конденсатора подключаемого к пусковой обмотке. На этих выводах будет в статике - КЗ
- или мотор имеет три обмотки (не путать с трехфазным мотором). Одна из которых пусковая.
Руководствоваться можно схемами включения на рисунке ниже:
Засада - емкость конденсатора. Хорошо если она указана на бирке мотора. Если не указана .... расчет сложен. Примерно можно ориентироваться по таблице, ссылка в моем посту выше, где указана мощность мотора и необходимая при этом емкость. Но это примерно. Лучше подбирать экспериментально учитывая уверенность пуска и минимальный ток потребления в рабочем режиме работы мотора.
КолянычМоляныч
Авто: Ваз 21099i Серебристый Металик.Для лета Honda Dio ZX28(90 кубиков).
у них на сайте нашел.
A-065 0431 1000
65 Производительность в литрах
7 Номинальное давление
10 Безопасное давление
68 Уровень шумовой нагрузки
480/560 Мощность
2,3\2,5 ток в Ампера
1350\1600 скорость вращения
230 напруга 50\60 Гц частота
11 вес кг
00 степень защиты
там есть пдфка на русском и как подключать
g8o8r8
КолянычМоляныч - ну очень информативно! Ткните носом, если на сайте производителя есть более понятное по выводам на фото старт топика.
То что на сайте производителя (рисунки выше) - это стандартные схемы включения моторов в переменку 220в
Добавлено спустя 48 минут 36 секунд:
Если взять за основу схему производителя (первая с верху) то:
- два вывода с КЗ - термозащита
- два вывода с меньшим сопротивлением обмотки - основная обмотка
- два вывода с большим сопротивлением - пусковая обмотка
Отсюда:
- три вывода с перемычкой - точка соединения двух обмоток и термозащиты
- клемма с одним проводом дающая КЗ с выше указанной клеммой (три провода) - N фаза
- вывод обмотки с большим сопротивлением - Z1 - подключаем конденсатор
- вывод обмотки с меньшим сопротивлением - L - подключаем второй вывод конденсатора и ноль
Как то так.
