включается вентилятор при 70 градусах..
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> включается вентилятор при 70 градусах.. вывод темы на печать
Бессовестный
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 15:39
при 70, а может и меньше. У меня сейчас неисправен термос, включает большой круг на 70 градусах. Если стоишь на ХХ, набирает до 90, стоит поехать - постепенно будет падать тем-ра, пока не задержиться на 70, так там и стоит. На улице -5.. -10
Заметил, что подъезжаю к дому, на приборке +70, а вентилятор гудит! Глушу, но оно продолжает работать ещё секунд 10. Даже клему снимал (на термосе 2-х проводковый, как я понял, он связан с вентом), всё равно не глохла.
Куда копать?
Бессовестный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 15:45
поменяй датчик на термосе...
Добавлено спустя 45 секунд:
а, и при снятии клемы с этого датчика вентилятор ДОЛЖЕН ВКЛючаться...
I'm your house pipe Shatalov, come into my purple ©MegaVolt
Drifter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 15:56
А то, что он рабтает ещё сек. 10 после глушения это норма?
.. а вот это уже интересно supercool
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 15:58
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 16:00
Drifter
спасибо, поржал! pst
пысы: без слива тосола по быстрому смогу заменить? (на зубиле без слива менял)
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 16:03
Бессовестный
ну если там изловчишься, то сможешь наверно... Pardon
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 16:59
pst
А уверены, что надо менять именно этот датчик? Wink
Ты больше доверяешь этому показометру, чем датчику температуры для ЭСУД? Wink
Для начала, подключи БК или диагнозу и посмотри, какую температуру "видит" ЭБУ. Карлсона включает ЭБУ в зависимости от той температуры, которую ему показывает ДТОЖ (тот, который двухпроводный, который собрались менять), а не в зависимости от того, который для показометра на приборке (однопроводный, в головке блока).
Эти датчики могут показывать разную температуру. Wink
Для машины важней двухпроводный, ну а показометр... он и в Африке показометр, т.е. имеет право показать "погоду на Марсе". Smile
Я к тому, что если ты по приборке видишь +70, это вовсе не означает того, что реальная температура +70, а, например, не +97 - температура включения карлсона. Может карлсон у тебя совершенно правомочно включается? Wink
Совершенная норма.
ЭБУ дал команду на включение карлсона и она будет выполнятся, пока не отключится ГР (около 10-15-ти секунд) или температура не понизится до порога отключения (в зависимости от того, что наступит раньше).
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 17:02
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
плюс ко всему, бывш. хозяин говорил, что в теплую погоду всё норм, тем-ра около 90
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 17:08
нет у человека БК и нет диагностики... зачем платить деньги если можно вылечить самому и в будущем знать что это такое если вдруг подобные проблемы вновь возникнут? и сток температура включения карлсона составляет 103 градуса... Wink
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Бессовестный
термос у тебя не включает большой круг... он у тебя скорее всего заклинил на большом круге и тупо постоянно гоняет через него...
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 17:15
Вот стоишь ты на ХХ... вот и заметь по показометру, на какой температуре включится карлсон, а на какой отключится...
То о чём ты пишешь не говорит однозначно о неисправности ДТОЖ.
Тут могут быть следующие косяки:
1. Термостат
2. Воздушные пробки в СОД
3. Крышка расширительного бачка
Короче, подключи диагнозу, там видно будет...
Ну, или меняй наугад, может попадёшь. Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
А если не тот диагноз? Деньги на ветер? Wink
ДТОЖ тож тенех стОит. Smile
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 17:18
точно не скажу, но до 70 градусов нижний патрубок холодный, потом (при 70 и выше) слегка начинает теплеть, видимо в это время он и приоткрывается.. хотя какая разница, неисправен итак понятно. Всё думаю, какой брать фирмы (у меня 5 дырок)
по-моему быстрее и дешевле заменить пока датчик, а там дальше думать Wink
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 17:22
Мэй би... Smile
А вот правильней - купить БК. supercool
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 17:46
Pardon сколько? 70 рублей? а диагностика - мин 300 рублей...
alver_tmb
На форуме 4 года
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 19:36
Считаю, начать надо с датчика. С того, который отвечает за стрелку на приборке. Потом копнуть в сторону термостата.
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 20:10
сцена первая, дубль второй:
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 21:51
Бессовестный
ну и что?
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 22:03
alver_tmb писал(а):
ну и что?
датчик тем-ры в норме
!Lnur
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 23:47
Бессовестный
Твой датчик температуры приборки + стрелка на приборке бессовестно врут примерно на 15-20 градусов (и это норма для многих, но лечится).
Как только ты это осознаешь, ты поймёшь что всё остальное работает нормально.
Менять ДТОЖ на термосе НЕ НАДО!!! Он исправно несёт свою вахту.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2013 00:32
я не понял, на 70 вкл вентилятор и стоя на хх набирает при этом до 90? wwow
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2013 00:52
Это неправда! supercool Автар не знает истинную температуру gpn
Бессовестный марш в FAQ ревизовать массу приборки.
купить БК.
+многа!
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2013 09:47
red_rata
genek163
!Lnur
Вы отдохните со своими советами, кофейку хлебните... Smile
"Нормальные герои всегда идут в обход!" (с)
Ну страсть как хоца парням руками поработать, заменить исправный ДТОЖ, пролить мальца тосолу... ну вот хоца... ROFL
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2013 12:06
Хорошо, тогда может есть какой-то выход по замеру тем-ры движка? Может купить термометр до 100 градусов и замерить тем-ру тосола в аккуратно открытом расширительном бачке??
типа "купи БК", пока не очень бы хотелось, долго и дороговато на данный момент, есть же может ещё варианты проверки попроще?!
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2013 12:31
По традиции в мурзилку мы заглядываем в последнюю очередь, уже когда весь мотор перебран, а все по-прежнему не работает.
Для чего там эта таблица приведена, как думаете???
Ну... как бы "туды-сюды", хоть какой-то ориентир получишь.
Ты вот что лучше проделай и отпишись:
Ты пойми, genek163 не даром иронизировал. Такого в принципе быть не должно, что б карлсон включался на 70-ти градусах, а потом температура с работающим карлсоном поднималась до 90. wwow
Это как раз и говорит о том, что у тебя либо датчик показометра врёт, либо сам показометр на приборке, либо оба! Никак не ДТОЖ на термосе! lol1
Долго? wwow
Ближайший от тебя магаз во Владивостоке? Закажи через инет!
Кто хочет - тот ищет пути решения траблы, кто не хочет - пути для "откоса". Wink
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2013 15:13
погрешность датчиков при разных тем-рах??
Долго?
"долго" я имел ввиду, что пока найдёшь, пока купишь, пока (самое главное) поставишь в -15 мороз.. вот я о чём. Думал, что есть какие-то хитрости для проверки.
Вообщем попробовал я ещё раз сегодня проверить авто. И совсем запутался. За бортом сегодня -10..-20. Приехал с работы, на приборке 70 градусов. Стою на ХХ, слушаю мюзик. Стрелка медленно, но верно, за 10 минут набрала 90 градусов и ещё чуть отойти она вправо, включился вентилятор. Погудел сек. 15 отключился. Тем-ра на приборке чуть меньше 90 градусов стала. Решил поехать. За 7 минут проехал около 3 км. За это время стрелка легла так же на 70 градусов и больше не поднимается, пока снова не встанешь на ХХ.
Так же, сегодня общался с предидущим хозяином, он говорил, что год назад из-за этих малых 70 градусов двига, менял термос, но изменений никаких не произошло. Он забил на это, так и проездил ту зиму (но не часто выезжал). хэзэ короче.
Интересно, что позавчера же вент. включался на 70 градусах, но тем-ра за бортом была около -5. Такое ощущение, что если быстро греть машину (большими оборотами или на ходу гнать), то стрелка датчика не видит этого и не поднимается, а если плавно на ХХ, то всё выходит, как надо. Короче пока в раздумьях, что делать дальше. Но опять же не исключаю по прежнему варианта - неисправности термоса.
Страница 1 из 5
