Функция ЦЗ с ключа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Функция ЦЗ с ключа вывод темы на печать
pptimur5
На форуме 5 лет
Авто: 21124, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 16:57
Подскажите, как в 2112 реализовать функцию закрывания всех дверей при запирании водительской двери ключом. Имеется трехконтактный разъем, который никуда не воткнут. Наверное он должен соединиться с проводом от привода ЦЗ, но этого провода у меня нет. Как он правильно называется, чтобы его можно было купить и соединить с этим трехконтактным штекером?
pptimur5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2013 17:29
Профиль заполните, там укажите марку и год выпуска автомобиля
Он у всех имеется facepalm .Конкретно, о каком разъеме идёт речь?Поймите, экстрасенсов тут нет..По этому пишите словами или выкладывайте фото.Могу только предположить,если тот что в водительской двери, то его следует подключить к разъёму на 5 проводном активаторе.
pptimur5
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2013 00:33
Выложил фото. Пустой трехконтактный разъем внизу в центре на фото. Я так понимаю, что его надо соединять с активатором, но проводов от активатора я не вижу.
 Размер файла:  216,47 KB
 Просмотрено:  119 раз(а)
v258
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2013 07:50
Если активатор на двери двухпроводной, то к концевику, который на внутреннем механизме замка. Если такового нету - то никуда. Реализовать функцию ЦЗ (при наличии блока ЦЗ под торпедой, разумеется) можно только при наличии такого концевика или пятипроводного активатора. Иначе как блок ЦЗ будет определять - открыт или закрыт замок на водительской двери?
v258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2013 11:02
Правильно понимаете,но для этого надо купить 5 проводной активатор,там есть соответствующий разъём.Желательно активатор поставить в штатное место (предусмотренное заводом , в двери есть соответствующие отверстия http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-body-5.html ) для этого необходимо изготовить тягу от активатора к замку.Подробнее тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104570&highlight=%F2%FF%E3%E0&start=25
pptimur5
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2013 18:27
А можно на фото показать, где должен находится концевик на внутреннем механизме замка? Активатор должен быть, потому что до этого, когда начала глючить сигналка, я отсоединил этот трехконтактный штекер и куда-то дел этот провод. После этого при повороте зажигания срабатывают все замки(закрываются - открываются). Мне тогда необходимо купить провод с трехконтактным штекером и, подцепив его к концевику, соединить со свободным разъемом?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2013 23:31
facepalm Снимайте внутренний замок,к нему прикручен этот микрик. Но если Вы хотите чтобы Ц.З ещё и работал,сразу снимайте его и устанавливайте 5 проводной активатор. Тема мего Баян
