FatMike
Авто: 21093i 2001г 1.5 8 кл
Yurik 999
но через замок же не идет то самое постоянное питание контроллера.. блин и реле слышно щелкало бы, когда пропадало. хотя как то недавно был такой момент что при заводке было слышно что реле щелкает несколько раз...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
FatMike писал(а):через замок же не идет то самое постоянное питание контроллера..
Зато идет питание цепи управления контроллера (ЭБУ), а они связанны.
Как ты думаешь - как ЭБУ узнает что ты включил зажигание (повернул ключ) и включает главное реле?
FatMike
да так и узнает.. завтра буду пробовать цеплять лампочку к плюсу после главного реле.. посмотрю что выйдет.. хотя если так подумать, приборка бы гасла, если б из за замка было.. хз.. надо экспериментировать)
Yurik 999
FatMike писал(а):да так и узнает
Ну вроде в электрике разбираешься, судя по году выпуска авто у тебя ЭБУ бош 1.5.4 или январь 5.1, вот тут схемы жгута ЭБУ для 09 и 15 (если у тебя евро-панель)
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html
FatMike
Yurik 999
Бош) у меня схема есть в цвете распечатанная и с комментариями подписанными от руки)
я вот понять не могу где все таки точки массы г1 и г2. или они обе выведены на головку? ведь там 2 провода прикручено)
Yurik 999
FatMike писал(а):точки массы г1 и г2. или они обе выведены на головку? ведь там 2 провода прикручено)
Да, на торце ГБЦ именно они.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
FatMike писал(а):дять без обид. ты что куришь?
без обид, курим похоже вместе, но трава у нас разная
когда колхоз переразбирал нового не наделал?
FatMike
Huyan писал(а):когда колхоз переразбирал нового не наделал?
неа) все чотко не считая предохранителя) да это и до него бывало)
Huyan
FatMike писал(а):буду пробовать цеплять лампочку к плюсу после
главного реле..
Тогда на контрольку на вход питания на ЭБУ после реле зажигания 26 на разъемах 24 + 6
на схеме
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Yurik 999 писал(а): на торце ГБЦ именно они
У заводского инжа еще масса есть, где-то под панелью.
FatMike
вот меня это самое "где-то" пугает... не снимать же торпеду чтоб её найти
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
вот тут видна масса на которая к головке крепится.. а другую не наблюдаю
Yurik 999
gr67 писал(а):У заводского инжа еще масса есть, где-то под панелью.
У заводского - нет, а у самопала легко т.к. это центральная точка масс самар.
"У семейств 2108-9 и 2113-15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов"
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Yurik 999
У меня самопал, ЭБУ прикручен к железу кузова.На заводских на шпильку под торпедо масса кинута(была где-то тема на эту тему)
FatMike
а корпус эбу по идее связан с массой или изолирован от нее?) я имею ввиду внутри
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
FatMike писал(а): корпус эбу по идее связан с массой
У меня - да.
Yurik 999
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Yurik 999
Спс, конечно, но мне не надо...Это
FatMike
нуждается в помощи.
FatMike
в общем перебрал что только мог..) при работающем двигателе шевелил релюшки. в одном из предохранителей проскочила искра и авто заглохло) вынимаю, прозваниваю тестером - он рабочий. ничего не понимаю) как оказалось в нем плавкий элемент оторвался от одного из контактов) поэтому то работало то не работало.
заменил на другой. завожу - ошибка датчика синхронизации кв) в общем вся та же ситуация, только без ошибки "пропадание питания контроллера"
то заводилась то не заводилась.
плюнул, пошел купил дпкв, поставил) завожу - с пол оборота)
глушу-завожу) опять все огонь. прогрел, заглушил, попробовал завестись - без проблем) вот уже который день катаюсь все работает, заводится легко. и холостой стал ровным, а то раньше подергивало чуть, не мог понять чего.
никогда не подумал бы что это может быть из за дпкв. всегда казалось что он либо работает либо нет
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
FatMike писал(а): вот уже который день катаюсь все работает,
Рад за тебя
FatMike
gr67
спасибо) сам то как рад)
*не в тему
а еще я резонатор заменил, так что и соседи за меня рады) теперь не бужу весь дом когда поздно возвращаюсь)
