Проблемы с электрикой приора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с электрикой приора вывод темы на печать
gizmorg
Авто: 2105-2104-21100-103-124 J7.2+chip-КАЛИНА 11193(2008-хетч)готова стать 1.6 16V-priora sedan white ВСПМО 15 вега-я7.2+2121(1980гвЛ
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2013 12:11
Ребят, после остановки во время движения перестали гореть ПТФ а в салоне ни чего не горит, ни подсветка приборов ни приборка ни хрена, куда копать, предохранители все проверил, че дальше смотреть??
facepalm
48LiPeTsK
gizmorg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gizmorg
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2013 16:16
На днях снял модуль управления светотехникой(далее МУС Smile Если брать контакт Xz(S5)(Плюсовой с замка) и подавать на контакты, то все работает и птф и приборка и посветка. Казалось бы ответ сам напрашивается, менять МУС, но 1) Был разобран МУС, прозвонен, осмотрен, все ништяк, все резисторы соответствуют, итд. 2) На приороводах очень хают такую хрень под названием Контроллер электро пакета, так же именуемым блоком комфорта(далее КЭ). На распиновки КЭ есть все контакты которые есть и в МУС. Подскажите, мб кто может объяснит, как эта система работает, откуда че куда подается, что бы лишних деталюх не покупать тк цены мягко сказать мало демократичны..
48LiPeTsK
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 147тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2013 18:08
На сам МУС напруга то приходит?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gizmorg
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2013 00:18
На Zx(S5) идет с замка зажигания
48LiPeTsK
andrmar
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2013 23:09
А красный провод +АКБ, есть на нём напруга?
Какой МУС у Вас установлен? С датчиком света или нет.
gizmorg
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2013 02:56
нет, там плюса нет(с АКБ), МУС люксовый с птф
48LiPeTsK
alver_tmb
На форуме 4 года
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 01 Января 2014 13:51
gizmorg
а если попробовать поставить заведомо рабочий мус? Что-то мне подсказывает, что проблема в нем. А мус не работает только только во втором положении (габариты) или в третьем тоже?
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 01 Января 2014 17:14
В смысле этого провода вообще нет, или на нём нет напруги?
gizmorg
Сообщение Добавлено: 01 Января 2014 22:54
.сегодня еще раз померил, плюс на нем присутствует. После рождества хочу поехать на разборку, подкину сразу и МУС и КЭ. кстати кто в курсе, если в бу КЭ иммо активен, чисткой eeprom отделаюсь или новый КЭ ставить придется?
48LiPeTsK
andrmar
Сообщение Добавлено: 01 Января 2014 23:26
Ну если на МУС все питающие напряжения приходят, но при включении габаритов на соответствующем выходе ничего нет, то виноват 100% МУС.
Чистить EEPROM в блоке электропакета (с выпаиванием микросхемы), далее переобучить со старым или новым обучающим ключом и только новыми рабочими (т.к рабочие могут быть прописаны только один раз).
При этом неизбежно ключи пропишутся и в ЭБУ, если это не нужно, то придётся потом чистить ЭБУ.
gizmorg
Сообщение Добавлено: 02 Января 2014 16:52
Сегодня была кульминация моих мучений. С утра начал ковырять, подал плюс в колодке МУС на габариты, вышел, не горит весь левый борт, звоню предохранитель F14, все звонится, снимаю монтажный блок и вот ОНО окислился контакт, чищу, ставлю на место и вуаля все работает. Спасибо andrmar за советы, если честно, тоже больше склонялся к выходу из строя МУС.
48LiPeTsK
