Подскажите в чем, дело. При торможении колбасит руль, диски и колодки менял, через пару месяцев стало сильнее, левая наружняя колодка стерта сильее, чем правая. До замены дисков и колодок было тоже самое. Задние барабаныи колодки тоже менял, ничего. Амо поменял по кругу, ступичные подшибники- менял. Ваше мнеие в чем причина?
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Если проблемы только при торможении то либо диски либо колодки. Можно поробовать открутить диски и повернуть их на 180 градусов, но скорее всего у дисков нарушена геометрия, одним словом восьмерка.
andreol
Подскажите. Похожая ситуация. При интенсивном торможении, подколбашивает руль и передок машины. Кодоки все поменял. Началось после замены колодок.
Восьмеркин
я на старой машине одной че только не делал...проблема устранилась только после замены ступиц...по ходу дела их ведет иногда то ли от перегрева, то ли еще от чего
...выходит так, что посадочная поверхность диска и оси ступицы перестают быть перпендикулярными
