Страница 1 из 3
largus
когда глушится мотор, то магнитола работает, как заведешь - перестает
что тут может быть? есть где нибудь электросхемы по проводам для 21093?
.kkursor
largus
Проблема в том, что у девятки нет штатной аудиоподготовки, и каждый, кто ставит, ставит как хочет.
Предполагаю, что при пуске двигателя пропадает + с красного провода колодки.
Предыстория какова? Всегда так было?
Если включить зажигание и не заводить — работает?
торантино
что тут может быть?
Если питание при работе не снимается,то либо сильная помеха идёт с борт. сети,либо в магнитоле неисправен входной фильтр. Ёмкость например подсохла.
largus
.kkursor писал(а):
largus
предыстория длинная, сначало что то борохлить стало, то стеклоподъемники не пашут, то поворотники, то дальний слабо светит...съездил в сервис, сказали генератор - поменяли... но в новом генераторе была какая то клема и электрик сказал. что хз что это такое и не обязательно сюда что то втыкать... ну вроде заработало, только как потом выяснилось магнитола стала работать только при ближнем свете...
ну а недавно мне поставили новую магнитолу, но свечи были залиты и не проверил работоспособность при заведенном движке. мне сказали, что у меня для магнитолы то ли минуса не было, то ли на массу выхода и присоединили к прикуривателю, который щас не работает ( с зажиганием вроде тоже не работает... ну и также аварийка и стеклоподъемники переодически не пашут (
В каком же сервисе ты таких горе "мастеров" нашел? wwow
Идиоты.
И даже здесь ухитрились напутать.
Ищи нормального электрика! Pardon
Yurik 999
largus
Блок предохранителей какой стоит - с пальчиковыми предами?
largus
Yurik 999 писал(а):
largus
вот такой, а какие преды я хз (
Yurik 999
largus
Или такой?
Обрати внимание на его верхний (торцевой) разъем.
Авто карб или инж + год выпуска желательно?
largus
Yurik 999
нет, больше похож на мой вариант, разъем как на моей картинке....авто карбовое 2001 года
Yurik 999
Блок 2114-3722010-60
Вот список реле и предов и того, за что они отвечают.
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html#loc10
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
В профиль это внеси.
Разбираться с проводкой сам будешь или опять авто к электрику погонишь?
FatMike
а зарядка идет?
Ahmet99
largus
сними мафон, посмотри там как подключено, ну и тестером померяй что приходит и куда провода идут.
Yurik 999
Похоже он еще не знает что это такое. Wink
Сейчас он с предами разберется и научим его пользоваться контролькой. Drinks or Beer
largus
попробую сам...мне что релешки все поменять надо?
FatMike писал(а):
а зарядка идет?
работает ли генератор? да
Yurik 999
largus писал(а):
попробую сам...
Поможем.
Нет, надо:
1. проверить предохранитель прикуривателя
2. разобраться почему отказывают аварийка и стеклоподъемники
3. разобраться и нормально подключить магнитолу.
Тестером пользоваться и схемы проводки читать умеешь?
largus
Yurik 999 писал(а):
largus писал(а):
попробую сам...
Поможем.
Нет, надо:
думаю умею, только нет его (
Ahmet99
largus
если что масса стеклоподъёмников в моей машине была под рулевой колонкой, на шпильке,
на этой же шпильке была масса вентилятора
Yurik 999
Ahmet99
largus писал(а):
Авто: 21093 карб. 2001
Подъемники самопал, как их запитали - большой вопрос.
Там центральная точка масс у всего семейства самар, вот только добраться до нее если ВП facepalm
largus
да, еще постоянно горит красная лампочка стоп и под ней желтая на панели
Yurik 999
Давай подробнее - панель у тебя какая (низкая, высокая или евро) Хотя по БСК в приборке - ВП.
Какая именно из желтых ламп горит?
largus
панелька вроде похожа, горит красным какая то из 10-11, а желтым 9-12
завтра гляну точнее...
может завтра мне организовать видео конференцию по скайпу и кто нибудь посмотрит на проводки? )))
Yurik 999
largus
По цветам проводов разберемся.
По лампочкам БСК:
Красным и вместе с надписью стоп горит №10 - низкий уровень тормозухи в бачке. Долей не много тормозухи.
Желтая №11 при низком уровне тосола.
Желтая №9 горит когда перегорает одна из ламп в габаритах, если поставить в габариты светодиоды или если перегорает лампа в стоп-сигнале.
Жегтая №12 при предельном износе передних тормозных колодок, ее часто не подключают вообще.
largus
предохранители все проверил, вроде целые, горит 10 и 9, тормозуха почти полная, лампы вроде все работают, 9 иногда горит, иногда нет...
- на рис.1 провода от магнитолы, желтый +, красный на замок и черный на минус
- на рис.1 сзади белый провод - он воткнут под предохранитель на рис. 7 и 12
- на рис. 10 два провода, который идут к прикуривателю рис. 8
- на рис. 3 и 4 торчит ни к чему не присоединенный черный провод рис. 5
- на рис. 8 рядом с прикуривателем какая то лампа, но не горит
Размер файла: 32,53 KB
Просмотрено: 134 раз(а)
Размер файла: 30,18 KB
Просмотрено: 141 раз(а)
Размер файла: 26,11 KB
Просмотрено: 136 раз(а)
Размер файла: 20,9 KB
Просмотрено: 157 раз(а)
Размер файла: 33,46 KB
Просмотрено: 150 раз(а)
Размер файла: 24,17 KB
Размер файла: 31,44 KB
Просмотрено: 145 раз(а)
Размер файла: 28,79 KB
Просмотрено: 144 раз(а)
Размер файла: 18,92 KB
Просмотрено: 140 раз(а)
Последний раз редактировалось: largus (14 Декабря 2013 20:05), всего редактировалось 1 раз
largus
и еще, у меня на месте К1 стоит реле К3 и средний штекер у нее отломан, то ли внутри остался в блоке, то ли хз )
К4 почему то не смог снять, такое ощущение, что он намертво там...
на месте К3 стоит К75, но штекеры подходят под разъемы...
К5 пустой, как раз по схеме он за стеклоподъемники отвечает, но раньше ведь работало...
на местах К6-К9 стоят релешки К9
Yurik 999
По приборке:
largus писал(а):
горит 10, тормозуха почти полная
Возможно неисправен датчик в крышке бачка или БСК в приборке. Отключи разъем с 2-мя проводами от датчика в крышке бачка с тормозухой и включи зажигание, если после этого лампа в приборке погаснет вместе с остальными - замени крышку с датчиком.
Отходит контакт на гибкой плате в одном из задних фонарей - это больное место 08-14.
По ЧЯ
У тебя есть очиститель фар? Реле К1 только для него.
так и есть - оно сидит очень плотно.
Реле К5 используется в заводской схеме питания подъемников (если стоит реле - подъемники работают только при включенном зажигании, если вместо реле стоит перемычка - работают всегда), у тебя подъемники устанавливали самостоятельно и куда их подключили - большой вопрос.
Реле: начиная с К5 и заканчивая К9 одинаковые.
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
- конечно не горит. Это лампа подсветки прикуривателя и пепельницы горит она только при включенных габаритах и когда она прижата к стенке прикуривателя т.к. массу (минус) эта лампа получает с корпуса прикуривателя.
Добавлено спустя 19 минут 14 секунд:
Желтый и красный провода магнитолы подключить лучше на прямую к + аккумулятора, протянув туда провод самостоятельно.
что питает этот провод можешь выяснить только ты сам отключив пред. и посмотрев что при этом перестанет работать т.к. это самодельная врезка в проводку.
Болтающийся черный провод возможно антенна от сигналки.
По не рабочему прикуривателю: проверь обогрев заднего стекла, если он тоже не работает - замени пред.№12
Страница 1 из 3
