Долго заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Долго заводится вывод темы на печать
dim_negativ
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 06:09
Всем привет! долго боролся с троением двигателя - поборол проблему вроде, надо было просто отрегулировать СО. А проблема с долгой заводкой осталась. Сегодня утром -5 было машину не трогал 2 дня- с первой попытки двигатель даже не схватывал, со второй сразу завелся. РХХ, ДМРВ, ДТОЖ,ДПДЗ все новое. Может когда весной ГРМ меняли что-то не так сделали, да вроде заводилась. Может ли со временем что то проскочить? Или есть советы какие нибудь?
dim_negativ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 20:21
Проверь давление в рампе
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
николай604
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2013 23:35
Диагностику делал? Возможно датчик фаз?
николай604 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2013 11:59
dim_negativ
Чот личка у меня глючит, копирую тут сообщение.
Инфы побольше дай.
ДФ на машине есть? Мозг какой?
И что значит долго? Это сколько?
Навскидку, если долго заводится и холодная, и горячая, то возможно не держит обратный клапан в бензонасосе. Т.е. давляк с рампы сбрасывается и пока его насос снова не поднимет, машина не заведётся.
Померь давляк в рампе сразу после того, как заглушишь двиг, а потом минут через пять. Разницы быть не должно.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2013 13:01
нет там никакого датчика фаз
dim_negativ писал(а):
Авто: Ваз 21102
это 8-клапанник 1.5 литра, может косячить ДПКВ
Судя по всему там скорее всего Бош 1.5.4.
коррекция СО может потребоватся при умирающем ДМРВ или при установке нового.
может также косячить МЗ.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2013 16:54
Авто: Ваз 21102
Не факт. Может и есть...
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dim_negativ
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2013 18:30
датчика фаз нет. МЗ другой ставил разницы нет. мозги Я5.1.1
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
я так понимаю если ДПКВ косячит то комп ругается, да?
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2013 10:50
Да.
Давляк в рампе проверь... по полной: держится ли после выключения, какова производительность насоса, ну и саму величину давляка с РДТ и без него, просто на включённом насосе и на работающем на ХХ двиге, на перегазовках. Короче, всё по методе.
Чую, здесь собака порылась... Smile
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2013 12:15
тоже долго заводится, чек горит - ДФ. иногда чек гаснет - заводится сразу. это связано?
спросить - стыд на одну минуту,
не знать - стыд на всю жизнь
DR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2013 12:18
Да, особливо если мозг Бош 7.9.7.
Меняй ДФ или проводку тряси.
dim_negativ
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2013 14:01
Ребят а в течении какого времени давление в рампе должно упасть? когда двигатель заглушишь.
DR
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2013 14:08
Меняй ДФ
то ДС, теперь ДФ ghr
там ломаться-то не чему, но ведь ломаются
а может выключить его программно?
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2013 14:22
DR писал(а):
то ДС, теперь ДФ
Я те про ДС чо-то изрекал? wwow
Не груби... lol1
Ты спросил, я ответил. Можешь не прислушиваться, дело твоё.
Можешь выключить программно, чуть прибавишь в расходе и ухудшишь экологию.
Исчо раз: мозг то какой? lol1
Если Бош 7.9.7 - он сам всё сделает при дохлом ДФ, т.е. перейдёт с фазированного впрыска на ПП впрыск с указанными выше последствиями. А то, что долго заводится, дык это то, что мозг "соображает" в это время, на каком же впрыске ему "шуровать".
Ферштейн?
DR
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2013 14:56
Не груби...
ДС до того издох, ты здесь не причем
просто ДС и ДФ это же датчик Холла, а там ломаться не чему
точно не вспомню, но скорее всего 7.9.7
а разве запуск не в попарно-параллельном режиме?
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2013 15:03
Запуск то да, ток вот данный экземпляр мозгу в момент прокрутки определяет, есть в ситеме ДФ, аль он умер.
Если умер, то он один пень остаётся на фазированном впрыске, ток отсчёт уже ведёт по ДПКВ за счёт "пробных" открытий форсунок и замера отдачи от них и сопоставления с ДПКВ. Тут я тебя маненько ввёл в заблуд, никак не думал, что тебе енти тонкости понадобятся... Pardon
Но факт остаётся, мозгу нужно время, чтоб "сообразить", где первый горшок и в какой последовательности открывать форсы при дохлом ДФ.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
В очередной раз пишу: очень даже есть чему!
Во-первых, кроме собственно датчика Холла, там есть ещё электронная схема, усилитель-формирователь сигнала.
Во-вторых, забей в поисковике "Дрейф параметров ДХ". Много интересного узнаешь. Wink
DR
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2013 15:31
спасибо за развернутый ответ!
- а у вас есть такой же халатик, но с перламутровыми пуговицами?
- нет
- будем искать (с)
Кстати, иногда бывает прокрутка без запуска вплоть до отключения стартера контроллером, при повторном пуске норм.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2013 15:46
Да за всегда... лишь бы помогло! Drinks or Beer
