731
Авто: ваз 2114.
Добрый Вечер! Стал обладателем таза восьмой модели инжектор. И тут начались бессонные ночи, так как появились глюки. То в мороз печка не хочет дуть, а сейчас и во все не хочет заводится. Может кто поможет? Проблема такая, ключ на старт, а в ответ тишена... Панель горит, бензонасос жужит, а стартер не крутит. Отверткой замыкаешь, заводится. Реле стартера менял, пытался поставить новый замок, но принем не жужит бензонасос. Помагите!!! HELP!!![/b]
Последний раз редактировалось: 731 (17 Декабря 2013 23:57), всего редактировалось 1 раз
qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
Молотком по втягивающему в помощь
731
Авто: ваз 2114.
Пробывал, тишена... Дальше?
731 писал(а):Пробывал, тишена... Дальше?
А ты с электрикой как, в контакте...???
731
Авто: ваз 2114.
kazak1102 писал(а):731 писал(а):Пробывал, тишена... Дальше?
Чуток.
731
Авто: ваз 2114.
Богамол
731
сними фишку со втягивающего красный провод, и вместо этого провода присоеди другой кусок провода а второй конец на + аккамулятора. Перед этим незабудь вкл зажигание и кпп в нейтральное положение. Машина должна завестись.
Если не будет крутить стартер, меняй втягивавщей.
Если заведётся, то ищи обрыв того провода который ты снял (красный) и до контактной группы.
Богамол писал(а):Если не будет крутить стартер, меняй втягивавщей.
Совсем не обязательно,тем более что:
731 писал(а):Отверткой замыкаешь, заводится.
Богамол писал(а):Если заведётся, то ищи обрыв того провода который ты снял (красный) и до контактной группы.
в этой цепи еще и реле есть,а кроме того могли блокировку сигналкой вкорячить.
731
Авто: ваз 2114.
Сегодня обнаружил что но реле стартера не поступает плюс ,облазил все разЪемы,фишки ,обрывов нет. НЕ понимаю где искать!
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
т808 писал(а):блокировку сигналкой вкорячить
Тоже сначала посмотрел бы
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
731 писал(а):Сегодня обнаружил что но реле стартера не поступает плюс
Если я правильно тебя понял- плюса у тебя нет на розовом проводе реле. Проблема в колодке Ш8 блока предохранителей или внутри блока сгорела дорожка.
SHESHENIN
Куда там его вкрячишь? Розовый провод длинной 10-15см и на виду.
Yurik 999 писал(а):Куда там его вкрячишь? Розовый провод длинной 10-15см и на виду.
Да запросто!
Прямо в провод врезать около Ш8/7,или лучше в Ш5/4.
Даже релюшку за пластиковым щитком легко спрятать,а не только врезку.
Последний раз редактировалось: т808 (18 Декабря 2013 17:07), всего редактировалось 1 раз
731
Авто: ваз 2114.
Спасибо, завтра посмотрю. (Сегодня весь как цуцик, замерз)
731 писал(а):Сегодня весь как цуцик, замерз
Там работы на три с половиной минуты,из которых две на перекур.
731 писал(а):завтра посмотрю.
Не забудь потом отписаться по найденной проблеме,а не так,как в предыдущих трех темах.
Yurik 999
т808 писал(а):Да запросто!
И накой тащить провода от сигналки под капот, если жгут замка на много ближе? Да и
731 писал(а):пытался поставить новый замок, но принем не жужит бензонасос
наводит на другие мысли.
731
Какая панель стоит в этой 8-ке, желательно и какое ЭБУ тоже???
Yurik 999 писал(а):И накой тащить провода от сигналки под капот
Ну сигналки разные бывают,например тот же моноблок Сирио,или Лазерлайн,тем более они ровесницы той 8-ке.
А то,что с новым замком не заработало,причин куча,начиная с его брака и заканчивая замком от другой модели.
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Может попробывать первести сигналку в режим "валет"???Может она блокирует стартер?
как вариант...
731
Авто: ваз 2114.
Подозреваю что скорее всего это блок предохранителей, сделал я вчера времянку (кинул плюс) на реле и поставил тумблер чтобы заводить без отвертки. так возьми еще и дворники перестали работать . Буду менять блок наверно. Видимо причина в нем то печка глючит то дворники. КАК я понял все завязано на нем.
